3GX mit Multiplex
  • skyhouse
    skyhouse
    3GX mit Multiplex
    Guten Abend, liebe Heli-Gemeinde,
    habe folgenden neuen Heli vor mir: Align T-Rex 550E V2 mit 3GX.
    Funke: MPX Evo 9 mit RX-7-DR light, M-link.
    Damit habe ich folgendes Problem:
    Die Taumelscheibenservos laufen nicht annähernd so, wie sie sollen.
    Ich habe schon vieles versucht, umstecken der Servos, andere Zuordnung im Sender, nichts hilft. Irgendwie scheint sich auch keine Regel einzustellen, sieht völlig chaotisch aus.
    Nick allein und Heck ist allerdings i.O.. Zyklische Mischung der TS allerdings überhaupt nicht. Die beiden Rollservos laufen bei Pitch komplett unterschiedliche Drehwinkel (deutlich unterschiedlicher Weg bei gleicher Richtung).
    Zu den Einstellungen am Sender:
    Vorlage: HELImech (hab ich gewählt, weil ja kein Mischer aktiviert werden soll)
    Zuordnungsliste: Heli
    Zuordnung Servos zunächst wie in der Anleitung vom 3GX.
    Die Beschreibung ist vielleicht etwas spartanisch, aber eventuell hat jemand dieselben Komponenten verheiratet und kann einen Tipp geben.
    Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Sonntagabend.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: 3GX mit Multiplex
    Du musst den Taumelscheibenmischer aktivieren, das 3GX braucht das.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Christian G
      Christian G
      Ich fliege dieselbe kombi.
      Helimech ist z.B. fürs Microbeast.
      Für 3GX oder auch 3G musst du Heliccpm nehmen.
      Christian
      • skyhouse
        skyhouse
        Danke für die schnelle Hilfe und Antwort, gero_linz und Derroylo,
        ich werde das morgen ausprobieren.
        Schönen Abend noch,
        Gruß Alex
        • skyhouse
          skyhouse
          Hallo und vielen Dank,
          Heliccpm funktioniert, Nick, Roll und Pitsch alles da, nur habe ich noch folgendes Problem:
          Nick und Pitch sind vertauscht.
          Ich fliege Mode 1, habe aber jetzt Pitch auf dem linken Knüppel und Nick rechts.
          Zuordnung im Sender passt, Servos und 3GX nach Anleitung gesteckt.
          Wo ist denn hier der Haken?
          Gruß Alex
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Die Anleitung beim 3GX bezieht sich auf die Futabe Kanalbelegung.
            Bei Dir musst du laut deiner Kanalbelegung am Empfänger anstecken.
            • skyhouse
              skyhouse
              Guten Morgen,
              ich hab's, Problem behoben, war zu einfach, um gleich drauf zu kommen.
              Wenn Pitch und Nick vertauscht sind, ist eigentlich nur das Nickservo schuld.
              Also Drehrichtung geändert, und aus Pitch wird Nick und umgekehrt.
              Manchmal steht man sich selber im Weg.
              Vielen Dank nochmal für die Hilfe an alle.
              Alex
