BeastX Heckempfindlichkeit
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich habe in meinem TDR das Beast verbaut.
    Als Heckservo habe ich den Thundertiger 0606.
    Ich habe nun das Problem das ich in meinem Sender (FX30)
    nur eine sehr geringe Kreiselempfindlichkeit einstellen kann (etwa 20-30%).
    Kann ich da an der Anlenkunf noch was verbessern? Weiter innen oder aussen
    anlenken?
    Wäre für ein paar Tips dankbar!
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: BeastX Heckempfindlichkeit
    Weiter innen einhängen, dann solltest du die Empfindlichkeit weiter aufdrehen können.
    Aber wichtig ist weniger wieviel % sondern die LED des Beast.
    Und... wenn´s funktioniert ... lass es doch so?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      mfg
      Amok
      die LED steht auf 'E'. Wenn ich weiter innen anlenke bekomme ich nicht den maximalen Ausschlag am Heck da die Anlenkung vorn vorher am Servohorn anschlägt.
      Thomas
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Dann setz eine längere Kugel ein, daß Du etwas mehr Luft hast. Die Kugel wie schon gesagt, weiter innen am Servohorn einschrauben und Wege neu programmieren.
        Bernd
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          Bernd
          Beim TDR ist am Heckservohorn keine Kugel sondern ein Gabelkopf.
          Mit einer Kugel würde die Anlenkstange unter Spannung stehen.
          Würde also nicht gehen.
          Thomas
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            anlenken?
            Thomas
            Hallo Thomas
            was stört dich daran das du nur 20-30% eingeben kannst ? hebt das Heck nicht mehr ? Bei der Beast V3 ist das normal weil der interne wert fürs Heck angehoben wurde . Ich flieg beim 700er auch nur 27% bei 3D und 35% beim schweben und das Heck hebt perfekt
            Gruß Thomas
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Der Wert is doch egal, hauptsache ist, wie viel der Heckrotor ausschlägt. Bei nem Bekannten kam ich mit Beast 3.0.8 im T-Rex 250 auf ganze 5% Gesamtempfindlichkeit im Sender, der Gyro hat immernoch sehr große Ausschläge gegeben und das Heck hat trotz 5% mördermäßig gehalten
              Jonas
                Das sind aber viel mehr als die von dir angegebenen 20%! Und E ist nicht so schlecht, viel mehr schaff ich auch nicht, allerdings habe ich ein unglaublich schlechtes Heckservo drin (von einem RC-Lastwagen ).
