BeastX und das DS520
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    ich habe da mal eine Frage an euch.
    ich verwende obige angabe als Heck Konfiguration nun ist mir aufgefallen als ich im Stand das Heck kontrolierte das das Servo ab und zu hängen bleibt.
    Also wen ich gier nach links gebe und wieder zurück gehen will reagiert das servo nicht. Ich muss dann am Servo kurz ruckeln das es wieder geht.
    hattet ihr das auch mal an was könnte das liegen. BeastX oder Servo? oder ist das vielleicht auch normal. habe das Gestänge auch mal ab gemacht aber es passiert auch wenn nur das Servo ohne gestänge betrieben wird.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: BeastX und das DS520
    Sprichst du vom Normalmodus dann, richtig?
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      es passiert leider im Normal mode sowie im HH mode.
      Gruss Oliver
      • Caio30
        • 28.11.2010
        • 85
        • Tom
        passiert mir auch, liegt aber an der Anlenkung zum Heck!
        Habe es mit anderen Servos auch getestet.
        Gruß Caio30
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          pfüf mal die ansteuerfrequenz, vielleicht stimmt die nicht. hab die woche ein beast mit 520er eingestellt funktioniert einwandfrei.......
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Gruß Caio30
            er hat ja geschrieben ist auch wenn gestänge ausgehängt ist.....
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              ßh - und wie soll das gehen? Wenn der Gyro/Beast zurückstellt, müsste sich die Anlenkung ja dann durchbiegen.
              @Oliver
              kannst du da mal ein Handyvideo machen auf die Schnelle?
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                Laut led des Beastx ist der mitten impuls 1520 Led leuchtet Blau und die Ansteuerungsfrequenz ist 333Hz Led blau blinkend.
                Also genau so eingestellt wie es auf der Homepage für dieses Servo empfohlen wird.
                Gruss Oliver
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Ich meine: im HH Mode ist es klar. Da geht das Servo nicht zurück.
                  Und es passiert reproduzierbar immer und immer nur links?
                  • sirius1977
                    • 16.09.2010
                    • 609
                    • oliver
                    • Fürth
                    Hier das Video geht los bei 0:18
                    [YOUTUBE]NQITm8I-SHc[/YOUTUBE]
                    hier bleibt es sogar gleich in der mitte hängen
                    ich weis einfach nicht weiter.
                    liegt es am Servo oder am BeastX
                    Zuletzt geändert von sirius1977; 18.03.2012, 10:39.
                    Gruss Oliver
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Also geht es zwar in die Mitte, aber dann tut sich nichts mehr. Das ist nicht normal. Ich werd das heute mal bei mir stehend testen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es sich bei mir normal verhält. So würde ich nicht abheben.
                      • sirius1977
                        • 16.09.2010
                        • 609
                        • oliver
                        • Fürth
                        so ich habe das jetzt mal mit nem GP 750 auch mal probiert das Servo bleibt irgendwann aufeinmal hängen. da ist anscheinend das Servo defekt.
                        Gruss Oliver
                        • sirius1977
                          • 16.09.2010
                          • 609
                          • oliver
                          • Fürth
                          nach einem Test nun das servo direkt am empfänger anzuschliessen und zu testen selbst da bleibt es aufeinmal stehen. also scheidet das Beastx als fehler quelle aus und das servo hat nen treffer .
                          aber ich danke euch für eure tipps.
                          Oliver
                          Gruss Oliver
