Nick funtioniert nicht:
  • loll.ice.man
    loll.ice.man
    Hallo Leute,
    ich bin beim MB bei Punkt G angekommen. Dieser beinhaltet die horizontale Einstellung der Taumelscheibe. Nun ist es so das ich mit dem Heckknüppel die Servos auswähle und mit dem Nickknüppel sie trimme. Doch da rührt sich nicht!!! Ich habe alles nachgeguckt. Die Kabel sind richtig verlegt der Servomonitor am Sender (DX8) zeigt mir auch an das der Kanal funktioniert.
    Die Servos sind Graupner DES476BB
    Was mich an der ganzen Sache verwirrt: Die Servos sind nicht kaputt, den wenn ich z.b. bei Einstellpunkt I die Servowege optimiere funktioniert die Pitchfunktion, die Rollfunktion nur wenn ich den Nickknüppel nach vorne bewege passiert nichts!
    Ich verstehe das einfach nicht...
    Orlando
    PS: Soll ich das MB einschicken?...
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Nick funtioniert nicht:
    schau mal ob deine werte der servos richtig eingestellt sind, ansteuerfrequenz an der ts......
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      war da nicht eine ßnderung, dass es nur noch in kleinen Tick-Schritten geht. d.h du musst mehrfach (sehr oft) in die Richtung Ausschlag geben.
      Vince
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Servoweg im Sender auf 100%? Vincent, das war Feintrimmung Blinkemenü A.
        Jonas
        • loll.ice.man
          loll.ice.man
          Danke für deine schnelle Antwort.
          Ich habe gerade alle frequenzen versucht... Ohne Erfolg.
          Bevor ich das MB bekommen habe wurde es mit einem Sateliten geflogen. Doch wenn ich auf Empfänger auswahl gehe und StandardEmpfänger auswähle, sind doch die Kanalbelegungen von den Einstellungen davor nicht mehr da? Also kann es das auch nicht sein...
          • loll.ice.man
            loll.ice.man
            Danke Danke für die Hilfe, ja es sind alle Servowege(Dual-RAte) auf 100%
            Orlando
            • loll.ice.man
              loll.ice.man
              Ich finde es nur so komisch, dass die Roll und Pitchfunktion ohne Probleme funktioniert und Nick nicht!!!*
              Das ist doch nicht zu fassen...
              Orlando
              • loll.ice.man
                loll.ice.man
                So habe jetzt auf Satelit geschaltet ihn gebunden und nun funktioniert das Nickservo wieder... Wieso wenn ich die Einstellungen lösche, sind diese Sachen nicht auch gelöscht. So das ich bei Null wieder anfangen kann?...
                orlando
                • zweisonnen
                  • 09.08.2010
                  • 239
                  • Ralf
                  • Wildflieger Mittelbuchen
                  Ich habe für mich gelernt, sobald irgendetwas am MB nicht nach den Anweisungen/Gewohnheiten funktioniert:
                  RESET, das Ding auf Factory zurück setzen.
                  Und im nächsten Schritt für Schritt vorangehen und nur das unbedingt notwendigste einstellen. Saft weg und wieder ran und alle Funktionen prüfen.
                  Jetzt mit den Rest einstellen, wie mans braucht.
                  Hat bei mir, DX8 (vorher DX6i) und MB und AR8000 (AR6200) immer funktioniert. Immer heisst: bisher 3 mal
                  Ach so: im Monitor der Funke prüfen, ob alles korrekt läuft, evtl. neues Modell und neu binden
                  Ralf
                  Zuletzt geändert von zweisonnen; 16.03.2012, 20:58. Grund: Monitor
                  Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
                  • Schigu
                    Schigu
                    Ist die richtige TS Anlenkung in der DX8 eingestellt und war der Bindevorgang mit dem normalen Empfänger korrekt? Ich habe die gleiche Kombination und habe dieses Problem bisher nicht beobachtet. In welchem Eingang geht dein Nickservo in das Beast und von welchem Empfänerausgang gehst du in das Beast?
                    Sonst stell die Frage auch nochmal direkt im Beastforum... Die Admins dort antworten sehr schnell...
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Das dürfte es sein
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • loll.ice.man
                        loll.ice.man
                        Hallo Ralf, Hallo Amok,
                        Ich habe das MB auch schon auf Werkseinstellung gebracht. Doch das verblüffende ist, dass die Einstellungen ja trotzdem nicht gelöscht wurden. Jedenfalls die Einstellungen der Empfänger Auswahl und deren Kanalbelegung.
                        Es steht ja auch in der Anleitung, dass die Empfänger- Einstellungen nicht gelöscht werden. Und nun frage ich mich wieso es nicht wie bei einem Smartphone auch einen Knopf oder Kombi gibt, die das MB wirklich vollständig in den Schlaf versetzt. So das ich anfangen kann, als wenn es brandneu bestellt wurde.
                        Orlando
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Hast du mal die Kabel vertauscht, um zu sehen ob der Kanal generell nicht funktioniert?
                          Eventuell ist auch ein Patchkabel defekt (gab es auch schon).
                          Ein Servo direkt am Nick-Kanal funktioniert?
                          (Nicht das der Empfänger ne Macke hat)
                          Oder fliegst du nur mit Satellite? Konnte das gerade icht ganz heraus lesen.
                          mfg
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 17.03.2012, 12:46.
