Eine Frage an die FBL 3G Spezialisten
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    Da ich noch ein 3G in der Bastelkiste rumliegen hatte, habe ich mir kurzentschlossen einen RJX-Rotorkopf dazu besorgt und das Ganze in meinen LongRanger gebaut, damit der Heli etwas scaliger aussieht.
    Heute habe ich dann beim ersten Timmflug festgestellt, das der Heli leicht über Nick nach hinten driftet.
    Kein Problem, ein paar Klick`s nach vorne getrimmt, passt, nur mit dem blöden Nebeneffekt, das der Heli jetzt beim abheben gleich die Nase nach unten nimmt und schon beim Start ausgesteuert werden muß, was mir üüüüberhaupt nicht gefällt.
    Mechanisch trimmen wäre ja eine Möglichkeit, geht aber nicht, weil beim 600 ESP die Position der Kugelpfanne an der Nickanlenkung nicht veränderbar ist.
    Wer hat denn jetzt von Euch rigid-Spezialisten einen Tipp für mich.
    P.S. 3G-Firmware ist die aktuelle.
    Noch ein paar Bilder, vorher/nachher.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    AW: Eine Frage an die FBL 3G Spezialisten
    Ich will jetzt nix falsches sagen, aber wenn Du die beiden Rollgestänge änderst, bringt das nix?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • macfly
      • 28.03.2010
      • 181
      • Bernhard
      • Tirol
      ...es ginge aber noch einfacher: einfach die Servogestänge vom Nickservo verändern...
      lg. und viel Spaß,
      macfly
      [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        @macfly
        Ich würde auch zu ßnderung der beiden vorderen gestänge raten....oder subtrim in der Funke (falls das 3G mit sowas klar kommt)
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Nein, das geht nicht beim ESP, da PP-Anlenkung, Kugelpfanne zur Taumelscheibe ist nicht veränderbar!
          Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die beiden Roll-Anlenkungen zu verändern.
          Mit Subtrimm kommt das 3G glaube ich, nicht zurecht.
          • wm13
            wm13
            wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus?
            Das 3G ist da sehr empfindlich - der sollte absolut passen!
            Werner
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Ist kein Problem. Solltest nur das Setup neu machen.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • macfly
                • 28.03.2010
                • 181
                • Bernhard
                • Tirol
                Wieso geht das nicht?? Beim PP kann ich doch eine Gewindestange verlängern und gleichzeitig die andere verkürzen -> somit ändert sich doch die Anlenkung. Wie könnte man denn sonst die Anlenkung einstellen?
                • Hero67
                  Hero67
                  Natürlich kommt das 3G mit Subtrim zurecht. Natürlich nur im DIR-Setup einstellen.
                  Wenn Du nach Setup noch trimmst, dann gibts Du dem Stabi eine Drehrate vor, klar dass Du das schon beim Starten aussteuern muß.
                  Stell die Taumelscheibe im DIR-Setup gerade und wenn er dann noch nach hinten driftet, ist dein Schwerpunkt zu weit hinten.
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2012, 21:15.
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Hast Recht, da hab ich noch nicht drüber nachgedacht, sorry.
                    Die Taumelscheibe steht im DIR-Setup absolut gerade und der Schwerpunkt stimmt auch zu 99,9%
                    Ich werde erstmal die Taumeschebe mechanisch nachtrimmen, mal sehen was passiert.
                    Scheiß FBL, mit Paddel flog die Kiste absolut präzise.
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Du sollst doch da ein MB einbauen....!
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        ein unnötiger post!! er hat das 3G in der kiste rumliegen..MB muss er kaufen...
                        Das 3G funktioniert tadellos...
                        ich würde gestänge gleich lang machen..
                        pitch auf 50% 0grad!!!
                        max pitch und max-negativ-pitch einstellen..
                        max zyklisch einstellen..
                        3G setup..3 min
                        fliegt..
                        3G habe ich hart kleben...1,5mm spiegeltape..
                        gyro auf 37% ca 60% delay..
                        servohebellänge...21mm .... keine aluscheiben sondern plastik-kreuze.
                        gruß paul
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Du kannst auch im Dir Setup ein wenig mehr Subtrimm nach vorne geben. Das Ding soll gerade schweben, und wenn die TS dafür etwas schräg stehen muß, so what ....
                          Trotzdem ist der Schwerpunkt ein heißer Tip.
                          Warum soll er sich jetzt ein Microbeast kaufen ? Besser gleich ein V-Stabi ? Immer diese sinnvollen Tips.....
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            BLßDMANN!!!!!
                            Du warst ja mal wieder nicht auf`m Platz Heute......
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              Der Jan darf das, ist ja ein BLßDMANN.
