AR7000 wie an HC3sx anschlieÃ?en ?
  • heli90210
    heli90210
    ich möchte gerne meinen AR7000 an den HC3sx anschließen damit ich die Telemetrie nutzen kann
    doch wo wie ich den anschließen ? und was für ein Signal ist das dann ? PWM ? PPM
    ich möchte nicht die Satelliten anschließen !
    sondern den AR7000 !!!!!!!
    Es muß doch nur ein Kabel vom HC3-sx zum Ar7000 !!! wie bei Futaba oder nicht ?
    Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2012, 22:05.
  • heli90210
    heli90210
    AW: AR7000 wie an HC3sx anschließen ?
    Halloooooooooo
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von heli90210 Beitrag anzeigen
      Halloooooooooo
      Ned so ungeduldig junger Mann.
      Ich schieb das mal ins FBL Board, vielleicht haste dort mehr Glück.
      Gruß Klaus
      • peter2tria
        peter2tria
        wenn Du Spektrum anschließt hast Du die Möglichkeit den Empfänger klassisch (je Kanal ein Kabel) mit dem beiliegenden Kabelbaums anzustecken oder Du benutzt die Satelliten.
        Das mit dem einzelnen Kabel geht nur mit Summensignal- oder S-BUS-Empfänger.
        • Joachim HC
          Joachim HC
          Da Du die Satelliten ja explizit NICHT am HC direkt anschließen willst, bleibt nur die Variante Kabelbaum.
          Damit hat sich auch die Frage nach PPM/PWM und so geklärt, denn es ist in der RC-Karte die erste Option zu wählen: Kabelbaum.
          Joachim
          • heli90210
            heli90210
            ahh danke
            ne da hab ich mich wohl verguckt und dachte ich müßte/könnte den Ar7000 auch mit nur einem Kabel anschließen, aber da der kein SBUS hat geht es ja nicht
