Danke.
Beast X 3.0 wobbeln
skymaster70
Beast X 3.0 wobbeln
Habe das Beast X im 450 Sport soweit alles gut, das einzigste ist das wobbeln wenn man mit viel Pitch etwas gegen den Wind fliegt regelt es die ganze Zeit. Welche Einstellung sollteich vornehmen um das etwas zu verringern?
Danke.Stichworte: -
AW: Beast X 3.0 wobbeln
Nicht einer, sondern der erste
Es könnte auch an zu schwachen/langsamen Servos oder nicht korrekter 6° Einstellung (Menüpunkt J) liegen.
mfg
Amok
skymaster70
Servos Savöx SH 0263 MG ? Müsste passen.
Ja das mit den 6 ° ist so ne Sache laut LED vom Beats ( war blau ) passt es laut Bevelbox lagen aber 7,2 ° an. Müsste aber noch passen oder?
NEIN!
Stell dort 6° ein, egal wie die LED leuchtet bzw. bei der Abweichung änder was an der Anlenkung!
mfg
Amok
skymaster70
Ok, als Bevel Box mehr traueb als dem Beast, dachte mir halt das ich besser der Status LED glauben schenken kann. Werde es gleich mal ändern!
Danke!
Das hat nichts mit trauen zu tun.
Das Beast erwartet dort genau 6°. Es sagt dir über die Farbe der LED dann, ob der Hebelweg der Anlenkung OK ist (blau) oder nicht.
Wenn die LED nicht blau wird, und erst bei 7,2° blau ist, wie du schreibst, dann ist der Hebelweg viel zu lang und du musst mit den Anlenkpunkten am Servohorn deutlich weiter rein.
mfg
Amok
