hab mir einen neuen T-Rex 550 V2.2 FBL mit Microbeast zugelegt.
Soweit war ich auch sehr zufrieden mit dieser Combo.
Setup:
GR-16 HoTT (Summensignal)
HoTT Elektrik Air Modul
TS Servo DS 610
Heck Servo DS 620
Regler YGE 100 + Stütz Akku
Jetzt das große Problem, das rechte Roll Servo (DS610), Kanal 2 beim Beast, läuft merkwürdigerweise bei Temperaturen unter 5 °C beim einschalten kurz auf Anschlag und geht danach wieder auf neutral.
Anschließend funktioniert alles normal.
Bei Zimmer Temperatur ist alles OK.
Der ganz Spaß hat mich jetzt schon ein Getriebe und 2 Servo Arme gekostet, also auf keinen fall eine Dauerlösung.
erster Lösungsversuch von mir:
-das Servo austauschen, leider ohne Erfolg.
Es hat sich nichts geändert.
zweiter Lösungsversuch von mir:
-Empfänger ausgetauscht
Hat auch nix gebracht, der Empfänger hat in den Ersten Sekunden nach dem einschalten sowieso nichts beim Beast zu melden!
dritter Lösungsversuch von mir:
Microbeast raus Servo an ein 3 GX angeschlossen (gleiche Testumgebung)
Ah ha... Servo gibt ruhe, nur ein kleiner Zuck beim einschalten.
So sollte es sein!
Diesen Test habe ich mehrfach wiederholt, immer das Selbe ergebniss.
Microbeast DS 610 auf Anschlag, 3GX Servo gibt ruhe!
Also was bleibt, grundsätzliche Problem mit den Servo oder das Beast ist defekt!
vierter Lösungsversuch von mir:
-ein Graupner Servo ans Beast, selbe Testumgebung
ßhnliches Ergebnis wie bei den DS 610, nur nicht komplett bis zum Anschlag.
-ein Digitales Futaba Servo ans Beast
-kleiner Zuck, nix weiter
Tja was nun:
Microbeast Support Kontaktiert. (haben sich viel mühe gegeben)
-einige Lösungsversuche durchprobiert
-kein Erfolg
Microbeast sagt, Schuld ist das Servo, zu empfindlich bei kurzen Impulsen.
Leider kann ich mir nicht so einfach neue Servo für den Rex Kaufen, das währen locker 300 Euro wenn es was gescheites werden soll.
Der Heli kauf hat eben ein dickes loch in meine Hobby Kasse gerissen.
Also habe ich auf gut Glück das Beast eingeschickt.
Freitag kam die Email:
Beast funktioniert 1A, es wurde in einer Halle an einen 250er geflogen ohne die geringsten Störungen.
Sicher soll ich jetzt diesen Test bezahlen, obwohl er eigentlich nichts über mein Problem aussagt.
Jetzt bin ich Ratlos, was soll ich machen?
Funktioniert das DS 610 wirklich nicht mit den Beast*
Jemand eine Idee?
Per Telefon bekomme ich niemanden bei freakware, nur die ewige Warteschleife.
Email nur mit 3-4 Tagen Verzögerung, nicht wirklich Ideal für eine Problemlösung.
Bin schon etwas enttäuscht von denen, habe bist jetzt alle meine Helis dort gekauft und immer zufrieden gewesen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das dort so viel los ist, die Session hat doch noch gar nicht angefangen.
Danke für evtl. Antworten
