HC3 Xbase behalten oder doch MB?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich fliege in meinem Hirobo SDX ein HC3 xBase.
    Der SDX wurde auf die 140° Anlenkung gebaut und das HC3 xBase hat diese Funktion nicht freigeschaltet... Also flog ich bis jetzt mit der 120° Einstellung was auch funktioniert, aber eben nur im normalen Flug!
    z.B bei Tic Toc's fängt dir Heli ins "eiern" an, was wohl an dieser Einstellung liegen wird*
    Den Umbau auf 120° TS kann ich nicht so einfach machen, da ich die benötigten Teile nicht mehr habe.
    Jetzt überlege ich den Umbau auf das MB v3, welches auch von den Steckern her optimaler wäre (da sie ja seitlich eingesteckt werden und nich von oben)....
    Was mein ihr dazu, bzw. ist das MB v3 noch zeitgerecht?
    Danke
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: HC3 Xbase behalten oder doch MB?
    Danke
    Eindeutig BeastX, Auch wenns es evtl. beim Rundflug noch so geht, ich würde keine 140Grad TS auf 120 Grad fliegen. irgentwann machst Du Figuren und gewöhnst Dir evtl. noch an dagegenzusteuern. Sobald Du dann auf einen "geraden" Heli triffst klappts wieder nicht mehr mit dem erlernten.
    Das BeastX mit 3.0.8 ist absolut Zeitgemäss!
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      super danke für die schnelle Antwort!
      Was benötigt man beim MB alles? kommt zu den ca. 155 Euro noch was dazu was erforderlich ist??
      Bin gern offen für weitere Meinungen :-)
      lg
      • ThiloM
        ThiloM
        Jo da ist alles dabei was du brauchst... Kannst dir natürlich auch überlegen das HC3-XBase auf ein HC3-X zu upgraden! Das würde dann sicherlich 1A funktionieren! Zudem kannste deine Empfindlichkeitseinstellungen usw. größtenteils direkt übernehmen!
        Gruß Thilo
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Ja das war zuerst auch meine ßberlegung..
          Aber 199 für xBase und dann nochmal so viel Geld für das upgrade ist mir einfach zuviel für das System...
            Das Update-Kabelzeugs lassen die sich, glaube ich, extra löhnen.
            • ArguZ
              ArguZ
              Sehe ich ähnlich...lieber verkaufen an jemanden der genau dieses System braucht.
              Dann haben beide was davon.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                Welche Updatekabel? das USB Interface?
                Wird diese nur für Firmwire Updates benötigt bzw. kann man ein Beast v2 auf v3 selber updaten (kostenpflichtig?)
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  Das USB-Interface benötigst Du für FW-Updates und eventuell fürs Finetuning (DMA, virt. TS-Drehung, ...).
                  GruÃ? Wolfgang
                  Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                  • Roman1988
                    • 23.06.2010
                    • 975
                    • Roman
                    Super.
                    D.h man kann ein Beast mit v2 kostenlos auf v3 updaten?
                    Irgendwie kommt mir vor, dass bei rel. vielen Shops auf rot ist....??
                    Also langsam wird mir das Beast sympathisch :-)
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      Ich glaube das ich das schonmal gefragt habe hier im Forum, aber vielleicht hat sich mittlerweile was geändert...
                      Nur die 140° Anlenkung kann man beim Xbase nicht freischalten oder??
                      lg
