Bei viel negativ Pitch am Boden roll nach links
  • hagbart
    hagbart
    ich habe einen rex 450 pro fbl mit Beast v3.
    Nach einem Crash musste ich einiges neu zusammenbauen. Danach Setup mit dem Beast gemacht und ab in den Waschkeller um zu sehen ob er im Stand normal dreht oder ob noch irgendwas vibriert.
    Soweit so gut. Im Stand bei leicht negativ Pitch alles ok. Heli steht, Heck hält, keine Vibrationen.
    Dann mit viel negativ Pitch starten lassen und er fängt an über die Rollachse nach links zu driften.
    Ich habe ihn noch nie mit soviel negativ Pitch starten lassen...aber normal kann das ja irgendwie nicht sein oder?
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Bei viel negativ Pitch am Boden roll nach links
    Ne, ... normal ist das auch nicht, dass man einen Heli mit negativ Pitch auf den Boden drückt
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • neotask
      neotask
      Also wenn Du so ein Blödsinn machst, dann sollte man da eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber bevor Du dich selbst verletzt sag ich mal folgendes:
      Wenn Du beim Fahrrad den Lenker querstellst und erst dann losfährst, was passiert dann ?
      Kann es sein das Du dich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinander gesetzt hast ? Also eigentlich sollte das schon logisch sein, das man sowas niemals machen darf. ßberleg doch mal etwas
      Lass so ein Blödsinn in Zukunft, sonst bringst Du dich und unter Umständen Andere in Gefahr. Wenn Du schon unwissend experimentierst, dann draussen !
      Man man......ich bin echt sprachlos irgendwie.
      Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2012, 22:49.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Wieso denn nicht?, ist doch der kürzeste Weg nach Australien.
        Blöd wäre nur, wenn Er dadurch unseren Planeten aus der Umlaufbahn drückt.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • neotask
          neotask
          Der war klasse
          Gruß olli
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Leuteee.. Wahrt bitte ein gewisses Niveau! (Das ist KEINE Hautcreme!) Auch wenn er das nicht hätte machen sollen, kann man es ihm doch wenigstens normal erklären und nicht so herablassend...
            Jonas
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Aus aktuellem Anlass möchte ich mal darauf Hinweisen, was passieren kann, wenn Heli und Boden zusammen kommen:
              Selbstzerstörung eines Helis - RC-Heli Community
              mfg
              Amok
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Der Integrator leert sich bei positiv/negativ Pitch viel langsamer als bei 0 Pitch, dadurch kippt der Heli eher wenn´s mal rappelt oder man steuert.
                Gruß Stefan
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Das geht auch in der Luft, ohne Boden.http://www.youtube.com/watch?feature...&v=JBb0Td_4H8Q
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    Außerdem ist das Beast gerüchtehalber nicht ganz unempfindlich auf Vibrationen (Disclaimer: ich habe selbst keins), was aber wohl mehr oder weniger für die meisten FBLs gilt. Die weiter oben erwähnte Bodenresonanz kommt durch Vibrationen, die sich bei Bodenkontakt aufschaukeln, von daher halte ich merkwürdiges Verhalten des FBL-Systems bei solchen Aktionen für nicht wirklich überraschend.
                    Wenn ich die Beschreibung ("por fuga de una pala del rotor") mit meinen eingestaubten Pennäler-Lateinkenntnissen mal grob übersetze, ist da ein Rotorblatt weggeflogen, und genau so sieht's auch aus. Das andere weiter oben ist eine Bodenresonanz, die bei angetriebenem Rotor und Bodenkontakt vorkommen kann.
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2012, 23:46.
                    • hagbart
                      hagbart
                      Ok. Danke. Dann kann ich ihn wohl starten lassen für einen Testflug.
                      • munke
                        munke
                        Evtl. hast du ja jemanden in deiner Nähe, der nochmal drüber schaut.
                        Ist blöd wenn nach einem crash gleich der nächste folgt.
                        Ist dann der Punkt, wo viele das Handtuch schmeissen und aufhören!
                        Gruß Rainer
                        • stecko
                          • 24.12.2011
                          • 159
                          • timo
                          • Steinenbronn
                          naja würd einfach mal testen was bei minimalem negativ pitch bzw bei ca 0 pitch passiert!
                          (also beim hochlaufen lassen) hab selber n beast und kenn sowas nicht!
                          hab aber auch noch nie voll negativ beim start gehabt ;-)
                          wenns dann immer noch roll ausschläge usw gibt nach vibs schaun oder villt mal je nach funke n servomonitor checken-> spektrum... könnt auch daran liegen das hatte ich schon!!!
                          grüße
                          Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
