Mini Vstabi Servos spielen verrückt
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Mini Vstabi Servos spielen verrückt
    Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
    RX-A > Braun Roll Kanal 1
    Rot Nick Kanal2
    Orange Heck Kanal 4
    RX-B Pitch Kanal 6
    Servokabel noch nicht angeschlossen
    Und RX-C (Gyrosens/Kanal5 und Spannung) auch angeschlossen?
    Das sieht ja echt spannend aus auf den Videos...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      hallo, probier doch einfach mal ein BEC, wo ist das problem ? stattdessen machste ein video, zeitverschwendung, wir können uns schon vorstellen was du meinst
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Nein, habe ich nicht.
        Ich habe es wie im Video 4a beschrieben angeschlossen,
        Einstellvideos | VStabi
        Dirk
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Noch keine Stecker angelötet
          Dirk
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Mach mal - wie hier unter "Standardempfänger" beschrieben.
            EDIT: ßber RX-C kommt ja auch noch mal Strom - vielleicht reicht's dann?
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Klar, ich probiere alles aus, aber erstmal kommen heute Abend Stecker an den Regler damit ich einen vernünftigen Akku anschließen kann.
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Es funktioniert, mit Regler und 6s Akku läuft es tadellos, es lag tatsächlich an dem Empfängerakku, der war wohl viel zu schwach.
                • shusui
                  • 30.10.2011
                  • 86
                  • Sebastian
                  Die Servos brauchen wohl einfach zu viel Strom. Ich habe meine RBS1010hv servos auch mit nem 4,8V akku am vstabi eingestellt. BLS servos funzten auch Prima und Graupner HV auch.
                  Irgendwo habe ich mal gelesen das sich die Savöx servos seit geraumer Zeit "verändert" haben und noch mehr Strom brauchen als damals schon.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    Na ein Glück - nicht das Stabi hinüber...
                    ...nur komisch das es bei anderen anscheinend mit dem Eneloops funktioniert.
                    Egal - frohes weiter Einstellen.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
