Microbeast im TREX 600 PRO EFL agiler machen?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Microbeast im TREX 600 PRO EFL agiler machen?
    Zitat von HannoverH Beitrag anzeigen
    Wenn Du nur schwebst, brauchst Du das natürlich alles nicht *g*
    Dann würd ich auch nicht fragen!
    Schweben tu ich momentan eher am Rücken.
    @All
    Danke für eure Tipps und Erklärungen!
    MfG Christian
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Wenn man das Beast einstellt nimmt legt es die Werte zu Grunde, die in diesem Moment von der Funke kommen. Deshalb soll man auch auf 100 % stellen und wie oben schon beschrieben bei eben diesem Wert versuchen 400 Grad pro Sekunde zu erreichen.
      Wenn man dann höhere Raten haben möchte muss man eben diesen Wert erhöhen. Wenns bei Futaba bis 140 % geht, dann stell das da höher. Das Beast wird dann entsprechend versuchen den Heli schneller zu drehen und wenn es die Physik des Helis hergibt wird er das dann auch tun.
      Und wie auch schon mehrfach geschrieben haben die Potis NICHTS mit der Agilität zu tun.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        So hab mir gestern die 603 mm FBL Edge Blätter geholt, man sind das geile Blätter. Und auch die Verarbeitung ist Top!
        Ich werd mal step by step ßnderungen am MB bzw. an der Funke vornehmen die Blätter tauschen und weiter berichten.
        MfG Christian
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Ich hab das letztes we im 550er Rex auch machen müssen. Ich wollte ihn auch giftiger haben. Erst nach umändern auf Sender Setup und dann hab ich noch die D/R auf 110 gestellt. Expo raus und den zweiten Regler erhöht, was ja den Direktanteil erhöht, dann noch die Empfindlichkeit auf "12" (fast max) Uhr gestellt und 2400 am Kopf eingestellt.
          Was soll ich sagen. Einfach nur geil die Kiste mit dem Setup. Hängt gut am Knüppel, wendig und direkt, liegt einfach gut in der Hand der Heli. Ich flieg noch die Beastx Version 2.1 oder so... und werde auch nicht wechseln. Das Heck steht auch wie ne eins.
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            Laut BeastX soll man bei futaba nicht mehr als 120% auf dr geben da das beast bei mehr Eventuell Nicht mehr richtig regeln kann. Am besten du schreibst dem Hersteller mal ne Mail und fragst da mal genau nach.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Wo hast du die exakten 120% her?
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • _Summa_
                • 19.03.2011
                • 235
                • Sascha
                Mein Onkel hat bei beastx angefragt wie man das beast wendiger bekommt. Und da wurde empfohlen dr und Expo auf funke zu legen aber dr bei futaba nicht mehr als 120%. Wie gesagt war ne Empfehlung, man kann bestimmt noch hoeher aber das Risiko wuerde ich jetzt nicht eingehen.
                Futaba T8FG
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  So ich hab am Wochenende mal die Edge FBL montiert und geflogen, ich bin sehr zufrieden. Mir kommt vor dass der Heli damit schneller Beschleunigt und auch mehr Topspeed bei ßberflügen hat.
                  Ich hab jetzt am Beast noch nichts umgestellt wollte erst einfach mal wieder ein paar Flüge machen nach der langen Wetterpause.
                  Aber beim nächsten mal wird optimiert.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Was für ein geiler Flugtag, ich hab heute einige Abstimmflüge gemacht und fliege nun folgendes Setup:
                    Blätter Edge FBL 603 mm
                    MB mit Steuerverhalten Extrem
                    D/R an Nick & Roll: 115 (Furaba FF7)
                    Poti 1 genau zwischen 9 & 12 Uhr (Grundstellung ist 9 Uhr)
                    DMA niedrig
                    Der Heli stoppt jetzt schön knackig und die Drehrate ist auch toll, fast kein Vergleich zu vorher ich bin total happy.
                    Danke nochmal für eure Tipps und Ratschläge!
                    MfG Christian
