Vstabi Governer und DX7
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    ich bin hier am verzweifeln....
    Wollte das Vstabi Mini mit Pro Update im Governer fliegen aber bekomme es einfach nicht geproggt....
    Ich haben einen Logo 500 mit Vstabi Mini, ein externes Bec CC Pro 20a und den Regeler Roxxy 9100-6 sowie einen Hyperion Phasensenosor.
    Scheinbar habe ich soweit alles richtig verkabelt.
    Ich habe im Regler 1 Menü einen Reset gemacht.
    Im Regler 2 Menü habe ich zumindest versucht den Regler einzulernen.
    Zunächst mit einer linearen Gaskurve.
    An der DX7 habe ich dann als Idle0 eine 0° Gasgerade angelegt.
    Ausserdem auf Idle 1 und 2 eine 100% Gaskurve angelegt.
    Als Vorgebedrehzahl habe ich über den Gyroschalter 2 Bänke mit 2000 und 2200 U/min angelegt.
    Wenn ich nun einschalte bzw. auf Idle 1 oder 2 gehe, sehe ich in der Live Anzeige, wie der Gasweg langsam nach oben geht.
    Allerdings und das ist das Problem, geht der Motor nur an, wenn ich den Pitchknüppel entweder auf voll Positiv oder voll negativ Pitch stehen habe!!!
    Ausserdem geht der Motor nicht sofort an, sondern erst nachdem der Gasweg bei ca. 600 U/min. steht!
    Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
    Muss ich überhaupt den Regler extra bzw. alleinig einlernen?
    Sowiet ich gelesen habe, macht man das alles über das V-STabi (Regler Menü 2) oder*?
    Danke euch sehr für einen Rat!!!!!!!!!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    AW: Vstabi Governer und DX7
    Der Regler muss ganz normal angelernt werden! Sonst macht er das was Du beschreibst...
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
    • mark0511
      mark0511
      Hi!
      Hast du den Programmer V2?
      Falls nicht würde ich mir den besorgen - wie schon vorher geschrieben - Du musst ihn komplett einlernen ist aber mit dem Prog V2 in 3 Min. erledigt!
      Lg
      Mark
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Danke euch!
        Habe den Regler eingelernt und schon die ersten Flüge hinter mi
        r
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
