Noch eine Frage zum GT 5
  • Ohne
    • 20.12.2011
    • 435
    • Ralf
    Ich habe festgestellt das bei meinem GT5 wenn der Rotor läuft dunkle Streifen von oben nach unten durch das Display laufen. Je nachdem wie hoch die Drehzahl ist schneller oder langsamer.
    Kommt das durch Vibrationen (die habe ich Ihm eigentlich abgewöhnt aber so ein bisschen vibriert das Teil ja immer noch weil die Kunststoffzahnräder ja nie ganz gerade sind). Oder hat das was mit dem Regler zu tun?
    Eigentlich hängt der GT5 aber gar nicht am Regler und das Kabel vom Regler geht durch einen Ferritmagneten.
    Ist das schädlich für das Dispay? Soll´ich den GT 5 "weicher" festkleben (Tesa Spiegelband) momentan hängt der noch auf dem original Pad.
    Vom Fliegen her scheints okay zu sein. Regeln tut er soweit ich das als Quasi Wiederanfänger der noch beim rumschweben ist beurteilen kann richtig.
    McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Noch eine Frage zum GT 5
    Guckst du durch die Rotorkreisscheibe aufs Display?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Ohne
      • 20.12.2011
      • 435
      • Ralf
      Ja
      Meinst Du das liegt an den Rotoren und das ist nichts weiter als eine optische Täuschung ?
      Müsste das dann nicht auch für die Teile neben dem GT 5 gelten, das die auch abgedunkelt werden oder ist das nur durch das helle OLED Display so auffällig?
      • BAPT
        • 23.06.2010
        • 967
        • Norbert
        Stroboskopeffekt!
        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          Bitte nicht den Kopf über den drehenden Rotorkopf halten, danke ( nur so )....
          • Ohne
            • 20.12.2011
            • 435
            • Ralf
            Jaaaaaaaa er lief ja nur bei 10-20%
            Ausserdem habe ich von schräg daneben draufgeschaut.
            Was auch noch zu allem ßberfluss indor. War halt gerade beim Spurlauf einstellen nach dem "entvibrieren" und draussen ist zu kalt da isses mir aufgefallen und hat mich erschreckt
            Zuletzt geändert von Ohne; 17.02.2012, 13:06.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Korrekt, wie BABT schon sagte: Strobo-Effekt.
              Das "an/aus" der Rotorblätter überlagert sich mit der Frequenz des Displays bzw. dessen Hintergrundbeleuchtung (vermutlich zwischen 50Hz-60Hz) was diese "Streifen" verursacht, wie man es auch z.B. von einer Kamera kennt, die ein TV-Bild filmt.
              mfg
              Amok
              • Ohne
                • 20.12.2011
                • 435
                • Ralf
                Super Danke für die Antwort! Da hätt ich nicht im Traum dran gedacht. Dann bin ich beruhigt
                  Putz dir mal elektrisch die Zähne und schau dabei auf einen Röhrenmonitor! Da erlebst auch Wunder bezüglich Strobo-Effekt. Oder geh in die Disco!
                  • Ohne
                    • 20.12.2011
                    • 435
                    • Ralf
                    Mit Disco hab ich nix mehr am Hut. mit meinen 45 ziehe ich den Altersdurchschnitt zu weit nach oben
                    Nein jetzt wo Ihr es erwähnt habt ist mir das auch klar. Ich war nur so auf Vibrationen fixiert weil ich die beim Heli gerade ausgemerzt hatte. Da war ich wohl schon "betriebsblind". Obwohl der Heli ganz ruhig steht dachte ich er vibriert doch noch und das schlägt sich irgendwie im Display nieder. Da hatte ich mich gefragt wie lange das das Display wohl mitmacht.
                    Alles gut hoffentlich wird's Wetter wieder besser ich kann den SIM nicht mehr sehen.
