Piouretten einetellen beim Beast
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich verstehe das nicht wie die TS richtig laufen soll. Habe 2 Filme gemacht mit dem iphone.
    einstellung mit Blauen licht
    einstellung mit dem Roten Licht
    welche einstellung ist richtig?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Piouretten einetellen beim Beast
    Das 2te
    Die TS muss immer in der gleichen Stellung stehen bleiben beim drehen des Helis.Also nicht zum Heli sondern in, sagen wir mal Nord/Süd .
    Weiss es nicht anders zu erklären
    Zuletzt geändert von Mike1503; 16.02.2012, 20:53.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Rot scheint richtig. Wenn du schneller drehst, erkennt man es besser!
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        Hallo lesen und machen.
        In Einstellpunkt N richtet sich die Taumelscheibe automatisch auf der Nickachse je nach verwendetem
        Servotyp und Anlenkung entweder nach vorne oder nach hinten aus und weist damit in ihrer Kippachse
        in eine bestimmte Himmelsrichtung.
        Wenn Sie nun den Helikopter am Rotorkopf fassen und per Hand um die Hochachse drehen, so muss
        die Neigung der Taumelscheibe weiterhin in diese Himmelsrichtung zeigen. Die Richtung, in welche
        die Taumelscheibe beim Einstieg in diesen Menüpunkt gekippt wurde, muss also immer gleich bleiben,
        egal in welche Richtung Sie den Heli unter der Taumelscheibe wegdrehen. Ob die Taumelscheibe anfangs
        nach vorne oder nach hinten zeigt, ist dabei unerheblich. Sehen Sie hierzu auch die Beispiel-
        Abbildung auf der nächsten Seite.
        • Yaku79
          RC-Hobbystar.eu
          • 25.03.2009
          • 182
          • Sebastian
          rot
          • Fraese
            Fraese
            Ja glaube auch das Rot richtig ist. Sieht man besser wenn schneller drehst.
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Danke, dann werde ich mal Rot einstellen.
              Was ist wenn man eine falsche einstellung hat wie wirkt das dann beim fliegen?
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                das mußt Du für uns ausprobieren und berichten
                • Andi84
                  Andi84
                  hab auch gerade auf Beast umgestellt.
                  Bei dir scheint die Einstellung "Rot" zu stimmen.
                  Probier es im Trockenbetrieb mal aus!! Stell um auf Blau und schau was die TS macht.
                  Ich denke mal man kann sich es dann vorstellen wie das im Flug aussehen würde.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    @rutra eigendlich habe ich keine Lust dazu, mein Heli wird das erste mal am Flugplatz stehen und da schon einen crash, muss nicht sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    @ Andi84, Danke, ich habe beide probiert,
                    wenn ihr alle aber sagt das es ROT ist, dann wird es auch so sein
                    Horst
                    • baufeld
                      • 07.10.2011
                      • 225
                      • MFC Muggensturm
                      Hallo Horst, lass VOR dem ERSTFLUG jemanden die Sache kontrolieren, der sich damit auskennt. Du wirst doch wohl jemanden kennen auf dem Flugfeld.
                      ßberlasse nicht´s dem Zufall
                      Michael
                      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        Hallo Horst,
                        ich hab das mal bei nem Heli gesehen....also beim abheben und beim gemütlichen Rundflug hat man davon gar nichts gemerkt.
                        Bei ner Pirouette während dem Vorwärtsflug hat der Heli plötzlich die Nase nach oben genommen.
                        Sah seltsam aus, war aber zu keinem Zeitpunkt kritisch.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          Ist doch ganz easy.
                          Stell den Heli vor dich mit der Nase nach rechts.
                          Dann gehst in den Menüpunkt rein und die Taumelscheibe hebt sich vorne hoch.
                          Also praktisch rechts von deiner Sicht aus.
                          Dann drehst den Heli mit der Nase nach links, dabei muss die TS noch immer recht s hoch stehen.
                          MfG Alex
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            Michael
                            Guten Morgen,
                            diesen Rat kann ich nur unterstreichen!!
                            Gerade wenn man noch wenig / keine Erfahrung mit FBL bzw. Microbeast hat geht es verdammt schnell, dass man trotz mehrfacher und sorgfältiger ßberprüfung irgendwas übersieht.
                            Hier sollte kein "ich-trau-mich-so-eine-Anfängerfrage-nicht-zu-stellen" Gefühl vorherrschen sein - 4 Augen sehen einfach mehr als 2
                            Wär nicht das erste Mal dass jemand seinen Heli beim Erstflug ungewollt auf den Rücken legt weil eine Wirkrichtung doch falschrum eingestellt war...
                            vg,
                            Tom.
                            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              einfach den Heli an dem Rotorkopf anheben und um die Hochachse drehen. Die Neigung der Taumelscheibe muss dabei immer in die gleiche Richtung zeigen.
                              Feddich...
                              Gruß Heiner
