Starten und landen mit FBL Systemen
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #61
    AW: Starten und landen mit FBL Systemen
    Nun gut,
    meine Aussage bezieht sich auf den Moment des Abhebens, da darf keinesfalls ein Nick- oder Rollbefehl an der TS anliegen...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      #62
      Das geht dann auch mit einem Paddle Heli schief, wenn "unbewußt" zyklisch eingesteuert wird. Ich kann mit Vstabi oder Beast meine Helis beim Hochlaufen schräg anstellen (Nick- oder Rollachse) und da passiert gar nichts weiter.
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        #63
        dann sorgt PHYSIKALISCH das Paddel dafür, dass der Rotor wieder in eine neutrale Lage kömmt (nach einer kurzen Zeit). Und DAS ist beim FBL am Boden definitiv anders.
        Nein, es dauert nach einem TS-Ausschlag lediglich 1-2 sek. bis die Taumelscheibe wieder gerade steht, nicht zu vergleichen mit dem Heck am Boden. Das Heck will dank hohem I-Anteil mit macht in die angedachte Stellung, bei der TS sieht das ganz anders aus.
        Auch ein ausgelenkter Paddelkopf braucht nach einem Ausschlag einige Umdrehungen um wider in die Neutrallage zu kommen.
        Duckwalk mit VStabi oder 3G ist locker möglich, auch am Boden auf die Nase stellen für ein Drag-Racing ist kein Problem.
        Meine Beast fliegenden Vereinskammeraden haben dabei auch einen völlig entspannten Gesichtsausdruck!
        • louis
          louis
          #64
          moin zusammen,
          klar kann man beim Abheben alle Taumelscheibenausschläge ausführen, egal ob FBL oder Paddle. Natürlich muss man doch den schiefen Untergrund vor und beim Abheben mit entsprechenden Steuereingaben kompensieren ! Einfach ohne Korrektur rasch Pitch geben und den Heli wegreißen hat ja nicht viel mit Fliegen zu tun.
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #65
            Mir ist bisher auch noch nie der Heli beim starten umgekippt, obwohl ich grundsätzlich am Boden Roll rechts steuere sobald der Heli leicht wird und nach links wegdriften will. Umgekippt ist er mir nur einmal beim Landen. Und das auch erst, nachdem die Drehzahl soweit unten war, dass das FBL-System den Heli nicht mehr gerade halten konnte. Ich hatte einfach ein kleines Loch im Rasen übersehen und eine Kufe meines 250ers ist da hineingesackt.
            Anfangs hatte ich auch Bedenken, ob das Abheben mit FBL so einfach funktioniert. Aber inzwischen weiss ich, dass ich auch am Boden gegensteuern darf.
            GruÃ? Wolfgang
            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
            • louis
              louis
              #66
              Die Windrichtung muss ich natürlich auch schon vor dem Abheben kompensieren !
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                #67
                Genau daran habe ich auch gedacht. Das sollte ja, nach der Meinung einiger User, überhaupt nicht Möglich sein.
                Es wird viel zu oft bzw. zu schnell dem Stabi die Schuld gegeben. Ist aber auch einfacher als alle anderen Möglichkeiten (Vibs, Schwergängig, etc) zu prüfen.
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #68
                  Hier reden so viele vom "auf die Nase stellen". Mit welchen Helis wollt ihr das machen? Wenn wir mal bitte nicht vom mCPX reden, geht bei all meinen Helis der Rotorkreis tiefer als die Nase. Mit welchen Helis macht ihr das?
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    #69
                    NT/700E V2/600 ESP/TDR usw. eigentlich alle ... eben nur soweit bis die Blätter kurz vor dem Rasen sind ... logisch dann Anschlag Pitch und tief halten, Drag-Race halt.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #70
                      Ja eben. Aber halt nicht wirklich auf die Nase. Dann passt das schon.
                      • HP0408
                        HP0408
                        #71
                        Ist zwar schon was älter aber trotzdem. Wie ist das den beim Starten/Landen bei Wind? Besser gegen den Wind oder mit Rückenwind ? Ich versuch immer gegen den Wind zu starten und zu landen, hat bisher auch immer gut gegangen.
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          #72
                          Ich habe beim Starten den Wind eigentlich lieber im Rücken.
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #73
                            Im Grunde ists dem Heli egal von wo beim Starten der Wind kommt, einfluss hat das nur auf den Piloten. Mir ists auch wurscht ob es stürmt und von wo der Wind kommt. Ich steuer das beim Starten einfach ein bisschen aus wenns nötig ist.
                            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              #74
                              Ist mir eigentlich ganz egal wie der Wind steht. Auch bei den kleinen Helis.
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                • Dachau, am Acker hinten links
                                #75
                                Hab hier auch noch was zum Thema Starten und Landen gefunden
                                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
                                Microbeast+Pro, DX9 BE
