wollte vor dem erstflug meines ersten FBL systems noch einmal einen kurzen check machen. dabei fiel mir auf, dass sich minimale bewegungen am knüppel nicht in eine weiche bewegung, sondern in zucken des servos äußern.
im einstellmenü des 3gx läuft das servo, zb bei der einstellung für die endpunkte, ganz normal. erst im normalen betriebsmodus geht die sache los.
hab schon versucht von digital auf analog zu stellen. hat auch nichts gebracht.
hier ein video zur veranschaulichung. wie gesagt, erst im einstellmenü, dann im betriebsmodus.
danke fürs lesen und evtl auch antworten.
bin für alle ideen dankbar.
grüße
muss den mal besser auf Gummi lagern...
