Kasama Srimok auf FBL umbauen
  • Uli M.
    • 24.01.2011
    • 153
    • Uli
    hat jemand den Kasama Srimok Paddelrotorkopf auf FBL umgebaut? Wenn ja welche Teile brauche ich? Kann ich Teile von dem Kasama Cyber-Kopf verwenden?
    Vielen dank im voraus und viele Grüße
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Kasama Srimok auf FBL umbauen
    schreib den helistore an, da gibts genaue auskünfte und die müssten auch alles lagernd haben.
    GRÃ?SSE NORBERT
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      Kopiere dir mal meine bestelliste des umbaus:
      KSM10-90H20 Taumelscheibenmitnehmer:*TS Mitnehmer LRH by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      KSM20-TS16 * *Hauptrotorwelle LRH: * * * * *Hauptrotorwelle LRH by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      KSM70-H04 * * Delrin Hülse für die Blattlagerwelle:*Hülse für Blattlagerwelle by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      KSM20-H02 * * Gestänge 30 mm Titanium *Paddelstangen Anlenkungsgestänge Titanium by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      KSM20-C15 * * Gestänge 54,5 mm Titanium *Anlenkungsgestänge Titanium 54.5mm by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      Ich hab dir vom Warenkorb einen Screenshot gemacht:
      Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich auf die verstärkten Competition Arm Grips upgraden:
      Competition Blatthalteranlenkung by KASAMA | HeliStore - Home of the hot stuff
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Warenkorb funzt glaub ich nicht so, aber die einzelteile siehst ja.
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          Wenn du natürlich den Competition Head möchtest, brauchts andere Teile. Ist leider auch teurer, sieht aber auch geile aus . Und dann noch Lowride dann hast du schon fast den look eines TDR.
          • redfelix
            redfelix
            Competition Head und Lowrider kann ich nur weiterempfehlen.Fliegt sich einfach nur klasse und schaut perfekt aus....
            lg Chris
            • T3nt@kel
              • 11.01.2009
              • 779
              • Tim
              • Wismar
              Das oben sind die teile für lowrider!
              • Uli M.
                • 24.01.2011
                • 153
                • Uli
                vielen Dank für die Antworten!
                Ich meinte den Kasama Srimok Paddelrotorkopf für T-Rex 600 oder Raptor 50.
                Der Rotorkopf ist auf einem Raptor E620 SE montiert ich möchte ihn auf FBL umbauen wie geht das?
                Vielen Dank und viele Grüße
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Also da brauchst im Prinzip das Zentralstück für FBL und den TS Mitnehmer, Blatthalter kannst weiterverwenden.
                  Ich habs jetzt grad nicht alles im Kopf, schreib dir aber ne PN mit allem was du bräuchtest.
                  Tom
                  • Uli M.
                    • 24.01.2011
                    • 153
                    • Uli
                    ja das wäre nett.Bedenke,das es sich um einen E 620 handelt.
                    Danke
