Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich bekomme einen komischen Servo verhalten in der DIR Einstellung des 3GX Systems.
Das FBL System ist nagelneu und gerade zum ersten Mal konfiguriert.
Das Problem ist wie folgendes:
In der DIR Einstellung:
Pitch/Gas Negative und Positiv: Alle Servos bewegen sich perfekt. Alle nach oben oder alle nach unten.
Aileron: Egal welche Richtung (links oder rechts) der Servo am -ELE-, bewegt sich nicht.
Elevator: Passiert das gleiche wie beim Aileron. Der Servo am -ELE- bewegt sich nicht.
Ich habe die Servos umgetauscht, die alte Firmware (V1.1) wieder drauf gespielt, alle mögliche Einstellungen am Sender geändert, aber das Problem wurde nicht behoben.
Ich habe heute den ganzen Tag mit dem Gerät gekämpft.
Hat Jemand von Euch irgendwelche Idee was das Problem sein könnte?
Könnte das Gerät defekt sein?
