Einstellwerte 3GX von Leon Luke
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Eben habe ich hier im Forum einen link gefunden, bei dem Leon Luke seine Einstellwerte für den 3GX und den TRex 550 (müsste ja dann für den TRex 500 ähnlich sein) veröffentlicht:
    Nicht unterstüzter Browser | Facebook
    Kann eventuell jemand bestätigen, dass die ok sind?
    Gruß, Robert
    PS: Beim link steht zwar nicht unterstützter Browser, aber es funktioniert trotzdem.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 22:37.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Einstellwerte 3GX von Leon Luke
    Der 500er ist anders. Aber die Werte kannst du auf jeden Fall mal probieren. Kennst du Lukes Flugstil ?
    Schau dir auch die vom 450er an. Der 500er sollte in der Mitte sein, das Heck beim 500er eher auf "kleiner Heli" einstellen.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Leon Luke die 2te!
      3GX settings - HeliFreak
      Grüsse Robert
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Den Luke hab ich noch nicht fliegen sehen, aber ich vermute mal perfektes 3D. Interessant ist die Grundeinstellung, bei der man zwischen 0% (aggressive) bis 100% (smooth) wählen kann. Trotz vermutlich wildem 3D steht bei Luke die Wahl auf 100% (smooth) . Bei der Einstellsoftware für das Heck wird für den TRex 500 "großer Heli" empfohlen. Wenn ich das Heck mit den neuen Einstellungen immer noch nicht ruhig bekomme, werde ich auf "kleiner Heli" wechseln. Danke für Eure Hilfe!!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Leon Luke die selbe
          Schau dir die Fliegerei von ihm an, gibts bei youtube. Das ist alles, nur kein hartes 3D, sondern schönes, smoothes 3D.
          Wegen dem Heck, das ist beim 500er ein Grenzfall. Probier es aus.
          • hartlrobin
            hartlrobin
            Mach ich! Danke nochmal !!
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Also das mit der Einstellung des 3GX ist schon merkwürdig. Ich habe jetzt 100% (smooth) programmiert und die beiden Sensitivity-Potis für Roll und Nick bis zum Anschlag auf 100 % gestellt. Jetzt fliegt der Heli lammfromm. Die Anleitung geht von einer Potieinstellung von 12 Uhr (ca. 50%) aus. Damit ist das Teil kaum fliegbar.
              • hartlrobin
                hartlrobin
                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                Leon Luke die 2te!
                Hi! Leon die 2te ist älter. Da hat er noch die Software 1.1 und die Daten sind vom Juli 2011.
                Die anderen Einstellungen (siehe oben) sind mit Software 1.2 und vom Oktober 2011
