V-Stabi Servos laufen weg HILFE !!!
  • b00nhunter
    • 01.09.2010
    • 185
    • Wild im Verein ;)
    als ich vorher eine kleine Runde fliegen wollte hätte ich meinen 500er beim abheben schon fast gecrasht.
    Eigentlich war alles wie immer. Initialisiert, Haube drauf, auf die Wiese gestellt, Servos getestet und anlaufen lassen.
    Dann leicht Pitch gegeben und ich sah, wie sich die Rotorebene nach rechts neigt....Motor aus und voll negativ. Alles heil geblieben.
    Eingepackt und ab nach Hause. Dann erstmal das V-Stabi am Rechner ausgelesen.
    Die Taumelscheibe macht währenddessen was sie will.....
    Hier mal ein Video dazu: (ich gebe nur positiv und negativ Pitch)
    Ich hänge noch das Logfile an. Vielleicht fällt euch was ein.
    Gruss Jo
    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: V-Stabi Servos laufen weg HILFE !!!
    Stimmen deine Einstellungen in der Funke?
    Sendereinstellungen
    DJBlue´s Wix-Page
    • b00nhunter
      • 01.09.2010
      • 185
      • Wild im Verein ;)
      Trimmungen hab ich garkeine drin. Hab alles übers V-Stabi eingestellt, nachdem ich auf die Pro Version umgestiegen bin.
      V-Stabi ist ein Mini.
      Servos sind die normalen DS510 von Align.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        Welchen Sender nutzt du?
        Manche haben Probleme mit den Potis und können dadurch die Nulllage nicht richtig halten.
        DJBlue´s Wix-Page
        • b00nhunter
          • 01.09.2010
          • 185
          • Wild im Verein ;)
          Ich hab ne T8FG, mein 700er funktioniert einwandfrei.
          • Kalessin
            Kalessin
            Wandernde TS am Boden ist trotzdem kein Indiz dafür, daß irgendetwas nicht in Ordnung ist. Heli mal in der Hand halten und ganz leicht in die Richtung neigen, in die die TS geht. Wenn sie dann trotzdem sofort gegensteuert, würde ich eine leichte Drift vermuten, kann auch von den Potis kommen. Wenn die Drift nur leicht ist, ist der Heli wahrscheinlich trotzdem noch steuerbar. Und auch wenn ein anderer Heli das Verhalten nicht zeigt, eine Garantie ist das nicht, daß die Potis absolut keinen Schlag haben.
            • b00nhunter
              • 01.09.2010
              • 185
              • Wild im Verein ;)
              Ich finde es nicht normal das der Heli beim abheben droht zu kippen und die TS macht was sie will. Ich werd mich dann wohl mal ans V-Stabi Forum wenden, vielleicht fällt denen noch was ein.
