SBus Empf. an HC3-sx anschlieÃ?en?
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Hallo Zusammen,
    ich habe in meinem Logo600 SE den V-Stabi und möchte diesen nun durch den Robbe HC3-sx ersetzen.
    Diesmal allerdings mit einem SBus Empfänger. (R6203SB)
    Wer kann mir sagen an welchem Eingang des HC3-sx ich den SBus Emfänger anschließen muß ?
    Und wo schließe ich die zwei Leitungen (Master u. Slave) des Jive HV-Reglers an.
    Kommen die beide an den HC3-sx oder kommt die Slave Leitung mit an den SBus Empfänger ?
    Wäre über jede Hilfe sehr Dankbar !
    Schaech
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: SBus Empf. an HC3-sx anschließen?
    Wurde schon offt drüber geschrieben und steht auch genau in der Anleitung des HC3-sx. Master auf Batterie des HC3-sx, S-Bus auf den Gaskanal und Slave auf eine freien Platz des HC3-sx oder in den Empfänger bei Batterie(so hab ich es) funzt prima
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • andy_f
      andy_f
      ßhm, so wirds nicht funktionieren, nur mal so als Anmerkung. Und der SB6203 hat auch keinen Batterieanschluss.
      Anleitung lesen, Seite 5, hilft ungemein. Steht alles drin was man wissen muss.
      Ansonsten siehe Grafik aus der HC Anleitung.
      S.Bus Kabel auf Summeneingang
      Master Kabel vom Jive auf Gas-Eingang/Motorregler
      Slave Kabel auf Batterie/Kopf 4, sofern Du keine Taumelscheibe mit 4 Servos hast.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Warum bitte das selbe Thema einen Tag später wieder?
        S-Bus Empfänger anschließen - RC-Heli Community
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          Upps da hab ich was verwechselt Andy hat natürlich Recht- aber wie gesagt die Anleitung ist da 1A bebildert und beschrieben
          • flugleitung-d
            Gesperrt
            • 19.01.2012
            • 4
            • Horst
            siehste, nicht gesagt, aber doch etwas gepostet..........
