V-Stabi Gov. vs. Roxxy 9120-12 Opto Gov.
  • cocoda74
    cocoda74
    Ich habe Schwierigkeiten mit dem V-Stabi Gov.!
    Den MIK4442 Hyperion Phase Sensor - Brushless RPM Sensor habe ich angeschlossen, bekomme aber immer Fehlermeldungen!
    Infos vom Log:
    1. Kein Signal vom Drehzahlsensor.
    2. Fehlerhaftes Signal vom Drehzahlrotor.
    3. Drehzahlsensor schaltet nicht sicher um.
    1. Jetzt frage ich mich ob sich der ganze Aufwand mit dem sehr heiklen
    Phasensensor lohnt oder ob ich nicht besser den Gov. vom Roxxy nutze!
    2. Welches sind die Vorteile des V-Stabi Gov gegenüber des Roxxy?
    3. Ist es möglich auch einen Magnetsensor zu installieren? Hat das jemand schon gemacht und kann davon berichten?
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: V-Stabi Gov. vs. Roxxy 9120-12 Opto Gov.
    Infos vom Log:
    Während dem Flug oder nur am Boden?
    Du fragst jetzt ernsthaft nach den Vorteilen vom VBar Gov gegenüber dem Roxxy Governor? Das sollte ja eigentlich schon recht klar sein, das FBL System weiß einfach schon vorher wann die Drehzahl einbrechen wird und kann entsprechend gegenregeln.
    Magnetsensor geht genauso. Aber ich würde einfach mal bei einer Möglichkeit bleiben und versuchen das Problem zu lösen. Der VBar Governor ist halt nicht trivial.
    HeliChat.de
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      Infos vom Log:
      am boden kommt das schon mal vor. solange es nicht permanent während des flugs kommt arbeitet es zuverlässig. einfach mal fliegen und hinterher ins log schauen, bei den standard werten kann da nicht viel schief gehen.
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Heikel ist der nicht, laufen lassen wie Steppo schreibt und beobachten.
        Beim aktivieren, deaktivieren des Gov ganz sind die Meldungen ganz normal. Auch fehlerhaftes Signal vom Sensor kann mal im Log stehen.
        Das lohnt sich defnitiv, flieg mal damit dann willst nix anderes mehr!
        Andi
        • cocoda74
          cocoda74
          Ich habe folgende Reglereinstellungen
          Roxxy 9120-12 Opto
          Cut off Voltage: Auto
          Cut off Type: Soft
          Motor Direction: reverse
          Advance Timing: 15
          Acceleration: lowest
          Start Power: Lowest
          Response of Gov: fast
          Governor: off
          Motor Pole Number: 10 Pole
          Gear Ratio: 8,6
          Ist das ok?
          Im Anhang habe ich die Logdatei vom V-Stabi.
          Das war ein Test ohne Blätter auf der Werkbank.
          Das ist doch eher beunruhigen...
          Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 18:59.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Das sieht glaube ich nur so übel aus weil Du die Resetzs drin hast und der Regler auch nicht lange läuft.
            Also wie gesagt nach Start/Stop sind die Meldungen normal, ich würd mal:
            - einschalten
            - warten 3-4 Minuten
            - Drehzahlregler an
            - laufen lassen 2-3 Minuten
            - Drehzahlregler aus
            und dann das Log kontrollieren.
            Reglereinstellungen schauen gut aber Response of Gov? Du hast den Gov-Mode schon deaktiviert oder, ich hab meinen auf Airplane Mode!
            Mfg,
            Andi
            • cocoda74
              cocoda74
              Ja, der Gov ist aus! Response of Gov hat ja dann kein Einfluss!
              Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 21:30.
              • gerhold
                gerhold
                Hast du das Mini V-Stabi oder das große?
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Gross!
                  • gerhold
                    gerhold
                    dann kann ich mit keinem Fehler dienen. Ich hatte ein ähnliches Problem, besitze aber das Mini, wo das Signal für den Sensor nur so 5 V betragen sollte und ich habe Servos, Empfänger usw. über 7,4 V laufen. Angeblich soll das große Stabi aber auch beim Sensoreingang 7,4 V vertragen, was ich aber noch nicht selber überprüft habe. Daher wäre die nächste Frage gewesen: "Wieviel Volt lässt du übers Stabi laufen"?
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      6V
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Masse von Regler und BEC verbunden?
                        Gruß Holger
                        • cocoda74
                          cocoda74
                          Ja!
                          • Chriss
                            • 12.01.2008
                            • 320
                            • zwischen Ulm und Heidenheim
                            Hy
                            Ich habe den Roxxy 9120-120 im Logo 600 mit Vbar gov+ Phasensensor an 8.4v. Funzt!
                            X Evo 700
                            • gerhold
                              gerhold
                              Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
                              Hy
                              Laut Reiner Vetter verträgt der Signaleingang beim Mini-V-Stabi nur max. 6 Volt oder so. Wie schon vorher gesagt, beim großen Stabi soll es anders sein, habe ich aber nicht selber überprüft. Klar geht es aber:" Wie lange?".
                              Ich denke, die Frage vom Themenstarter gehört ins V-Stabiforum. Wenn hier frei philosophiert wird, hilft ihm das eher weniger. Dort bekäme er in jedem Fall kompetente Hilfe.
