T-Rex 600 !FL! Hauptrotorwelle ---> [Frage]
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    hallo zusammen,
    ich habe gerade die FL Hauptrotorwelle an meinem 600er Nitro veraut, diese ist ja 10mm kürzer. Die Anlenkgestänge habe ich wie vom Händler auch beschrieben vom 550E dazu geordert... irgendwie kommt mir das ganze system jetzt aber komisch vor, irgendwie passt das mit den Anlenkungen (vom 550E) für die Blatthalter nicht mehr, die scheinen zu kurz !?
    Bestellt habe ich :
    Hauptrotorwell 600 FL
    Anlenkgestänge A T-Rex 550 E
    hat vielleicht mal jemand ein bild von seinem 600er mit FL Hauptrotorwelle oder kann mir jemand die Gestängemaße nennen?
    vielen dank
    gruß
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 600 !FL! Hauptrotorwelle ---> [Frage]
    Für die FL Welle brauchst du die 700er Anlenkgestänge (die sind ~9mm länger).
    Die 550er sind für die kurze FBL Welle.
    MfG Christian
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      Für die FL Wlle brauchst du die 700er Anlenkgestänge.
      nene, die FL ist ja schon die "kurze" ich glaub so rein optisch 10mm kürzer als die originale, da widerspricht sich das ja noch längere Anlenkungen zu nehmen !?
      Das hat der händler ja auch ausdrücklich beschrieben, man soll schon die vom 550E nehmen.... wie sieht denn dann so ein kopf aus ?
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Sorry hab mich verlesen, das passt schon so!
        War der vorher auch schon FBL?
        Wenn nicht dann brauchst du am Blatthalter und an der TS noch die größeren Anlenkkugeln.
        Ich hab bei meinem die lange Welle (200 mm ) mit den 700er Gestänge verbaut.
        MfG Christian
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Die brauchst du noch:
          -= freakware GmbH =- 600FL Kugelkopf lang (Align) HN6116
          Bei Paddelkopf ist die obere Anlenkung kürzer als beim FBL und die Dm der Anlenkkugeln sind anders.
          MfG Christian
