TT GT-5 oder Futaba CGY-750
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    ich stehe vor einer Entscheidung:
    bald werde ich mir den FBL Kit com Thunder Tiger x50 (Nitro) zulegen und brauche natürlich noch ein FBL System.
    Das von Ffutaba wäre praktisch da schon ein Dehrzahlsteller mit drinnen ist und auch ein wenig günstiger als das GT-5 + seperatem Regler. Außerdem plane ich die Anschaffung einer T8-FG Anlage...
    Gibts enscheidende Vor- oder Nachteile eines Systems? Oder ein alternatives System mit integriertem Regler?
    Wozu würdet ihr mir raten?
    Danke im Voraus
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TT GT-5 oder Futaba CGY-750
    V-stabi !
    Das große Standard Bluline 5.2 !
    Mikado V-Stabi 5.2 Express | Mikado V-Stabi | V-Stabi / Flybarless
    Bietet einem FL Flieger alles was man braucht und die Software ist erstklassig!
    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2012, 22:53.
    • jo150
      • 15.07.2011
      • 169
      • Zürich
      Danke für den Tipp!
      Kostet halt schon etwas mehr...
      Gibts einen Konkreten Einwand/Schwachstelle beim Futaba System?
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ich fliege das CGY-750 schon ne weile in meinem Verbrenner und kann nix negatives sagen.
        Fliegt sich wunderbar!
        Das beste ist die Integration in die Futaba Funken mit den speziellen Menus für die Empfindlichkeitseinstellungen der einzelnen Achsen sowie die direkte eingabe der Drehzahl im Gov Menu.
        Das Heck ist das beste was ich bis jetzt hatte. Da kommt auch das Vstabi nicht ran.
        Drehzahlregler funktioniert auch wunderbar.
        Also alle in allem funktioniert das System wirklich gut.
        Hier hab ich ein paar Worte zu geschrieben inkl. Setup Tips
        Premiere: Flybarless-System
        GT-5 kenn ich nicht kann ich nichts zu sagen.
        Vstabi fliege ich (3 Stück) in meinen E-Helis.
        Darko
        • speedwingpro
          • 15.07.2010
          • 87
          • Roland
          • Cloppenburg
          ich habe Microbeast V3, AC-3X, HC3-SX und das Futaba CGY-750.
          Für mich gibt es nur noch das Futaba-System.
          -Heck ist unschlagbar gut
          -Voreinstellungen für alle Heligrößen
          -Voreinstellungen für F3C oder 3D
          -individuelle Detaileinstellungen zusätzlich möglich
          -in Verbindung mit Futaba-Sender Kopf- und Heckkreisel getrennt einstellbar für alle Gaskurven
          -problemloser Einbau
          -Programmierung ohne PC da Display ja immer dabei
          Microbeast seit V3 auch wieder hervorragend gut, nur gegenüber Futaba sehr eingeschränkte Einstellungsmöglichkeiten
          GT-5 kenne ich leider nicht.
          Beste Grüße,
          Roland
          Banshee 5/50, TDR, TT E720,
          Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Ich flieg das GT 5 im X50 Verbrenner, kenne aber das Futaba System nicht.
            Somit kann ich dir nur sagen das bei mir das GT 5 im X50 sehr gut geht. Was noch wichtig ist das du die richten Blätter drauf hast. Ich habe die Flybarless Blätter drauf von Helitec. Für mich eine sehr gutes Blatt das einwandfrei und perfekt mit dem GT5 harmoniert.
            Hoffe ich konnte helfen. Falls du ein GT5 nimmst kann ich dir ein fertiges Setup geben das dann bei dir auch gehen sollte.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Auch auf die Gefahr hin das du mich für unverschämt hältst, aber das würde mich auch interessieren!
              Grüsse Robert
              • jo150
                • 15.07.2011
                • 169
                • Zürich
                Vielen Dank an Alle!!
                In dem Fall wird es wahrscheinlich das Futaba System. Da hab ich den Drehzahlsteller gleich dabei und komm somit auch recht günstig davon...
                ... und bin natürlich forh, dass ich jetzt nichts negatives darüber lesen musste
                • Fl3x0R
                  Fl3x0R
                  Moin Moin
                  Ich kenne das Futaba System jetzt nicht also kann nur für das GT-5 sprechen und ich muß sagen das mann schon einiges von der Materie und auch physik verstehen muss um den kleinen Würfel von Thunder Tiger einzustellen.
                  Habe bisher 5 Flüge in meinem T-Rex 700E Stretch auf 800 hintermir und nach jedem Flug ist wieder etwas aufgefallen was geändert werden muss damit es meinen Ansprüchen entspricht.
                  Aber muss dazu sagen der Würfel ist einfach genial was mann dort alles einstellen kann habe ich bisher bei keinem anderen System gesehen und desdo mehr mann sich damit beschäftigt umso geiler wird das ding.
                  Lade dir Mal die Bedienungsanleitung runter, die ist komplett auf deutsch und super erklärt dann kannste mal schauen was der alle kann.
                  Gruß Manny
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    funktioniert der Futaba Governor eigentlich auch für E-Antriebe ?
                    V-Stabi macht das ja durchaus erfolgreich vor... .
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
