Warum wechsel beim MicroBeast die Farbe der Status LED beim umschalten zu einer Anderen Flugfase, danach wird wider die andere Farbe? Oder darf ich keine Flugfasen programmieren? Es leuchtet auch die LED, die die Kreiselempfindlichkeit anzeigt für 10sec. Ist das normal??
Das Beast selbst hat keine Bankumschaltung für Flugphasen. Du kannst aber selbstverständlich am Sender verschiedene Flugphasen einstellen. Je nach Sender kann man dann natürlich auch unterschiedliche D/R, Expo und Kreiselempfindlichkeit je Flugphase einstellen. Kreiselempfindlichkeit pro Flugphase unterschiedlich einzustellen ist kein Problem, wenn man aber D/R und Expo über den Sender einstellen und auch je Flugphase ein anderen Wert haben möchte, dann sollte man im Beast auch die Einstellung über Sender aktivieren. Das einzige was definitiv nicht geht, ist die Empfidlichkeit bzw. die Einstellungen der drei Poti´s am Beast über den Sender laufen zu lassen. Also die drei Werte sind immer fix für jede Flugphase und müssen deshalb auch immer als Kompromiss eingestellt werden.
Seit wann hat das Beast eine Fase??
--> Die Fase ist eine abgeschrägte Fläche, die an einer Werkstückkante erzeugt wird.
knarf81 hat recht!! Prüf ob Deine DR/Expo Werte, Drehrichtungen, Trimmungen sowie vor allem die Kreiselempfindlichkeit auf allen Flugphasen richtig(+ggfs. gleich) programmiert ist!
Habe einen MPX Sender, die LED wechselt von Blau auf Rot.
Wenn sie blau leuchtet bis Du im HH-Modus, bei rot im NM-Modus.
Du mußt in allen Flugphasen das Beast im HH-Modus einstellen, dann bleibt die LED BLAU
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
