Welches Pad verwendet Ihr unter dem BeastX ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Das FLugverhalten wird ja viel knackiger durch härteres Pad...
    45
    BeastX Pad
    0%
    29
    1 Lage Spiegeltape
    0%
    9
    2 Lagen Speigeltape
    0%
    6
    Graupner Pad (Nr. 2904)
    0%
    1
    Die Umfrage ist abgelaufen.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • gonyo
    gonyo
    AW: Welches Pad verwendet Ihr unter dem BeastX ??
    Doppelt Spiegeltape. Die weichen Pads waren nicht optimal.
    Peter
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Dann könnte es daran liegen.Weil so richtig schön rastet mein Heli nicht ein :-(
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        bei beiden Helis das originale vom Microbeast, kann nichts negatives berichten.
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...beim 700er Verbrenner das normale (mit loch :-)) und im E 2x Spiegeltape - keinerlei rpobleme mit driften o.ä.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Jense
            Jense
            Im 500er ESP ohne probs.
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              Ich nutze dieses hier auf dem 700 E:
              Lipodealer.de - Maxi Klebepads Kreiselusw. 140
              Es hat sehr gute Eigenschaften und das Beast fliegt damit problemlos.
              • Lars_L
                • 19.06.2011
                • 381
                • Lars
                • Münsterland
                Benutze das normale Beastx-Pad (Mittelteil nicht herausgedrückt) im T-Rex 600 Pro.
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Vielen Dank...
                  MFG Daniel
                  • SupraMaxxx
                    SupraMaxxx
                    2x das weichere Standard Pad ohne Loch. Funzt 1a beim T-Rex 450 und beim T-Rex 550 V2
                    • Hexahydrat
                      • 17.02.2011
                      • 1008
                      • Fritz
                      • Lanzendorf bei Wien
                      Am 450 T Rex Pro, war das Beastx-Pad viel zu weich, der Heli hat sich ständig auf geschaukelt, bei harten Flugmanövern, oder bei stärkeren Wind.
                      Das FLugverhalten wird viel, viel, viel, knackiger durch Spiegeltape,von Tesa.
                      Genauer gesagt kann knackiger eingestellt werden , ohne das er sich auf schaukelt.
                      +13° Pitch +3200 U/min.
                      Ich hab auf allen meinen 3 Stück T Rex 450 Pro nur mehr das Spiegeltape, ist für mich perfekt.
                      mfg Fritz
                      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Im 7HV das Beastpad mit Loch,ohne Probleme
                        Gruss Mike
                        • Matze09
                          • 17.08.2009
                          • 2780
                          • Mathias
                          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                          Bei Elektrohelis hat sich bei uns der Trend zum so hart wie möglich durchgesetzt.
                          Mit den orginalen war es nie wirklich zufriedenstellend.
                          @ Tim V
                          probier mal eine Lage Spiegeltape
                          Mfg Mathias
