Flybareless Köpfe aus der Bucht
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    AW: Flybareless Köpfe aus der Bucht
    Ich fliege nur china Köpfe, und man muß halt sehr aufpassen was man nimmt.
    Für den 450er kann ich den 450 pro FBL Kopf empfehlen, der aus meiner Sicht mit seinem "one Piece" Design besser ist als der originale Align.
    Wellen und Lager passen als Ersatzteil vom 450pro.
    Den bekommst du bei rc711.com. (Der hat 2 verschiedene 450er fbl Köpfe, ich meine den teueren.)
    Da sind übrigends die Gestänge mit gegenläufigen Gewinden mit dabei, Ersatzteile hat er auch.
    Guggst du : RC711.com: ALZRC 450 PRO FL Flybarless Main Rotor Upgrade Set T-Rex 450 KDEDirect H45110 - BUY NOW
    Man beachte das FBL-System auf dem China Heli .....!
    alzrc.com
    Allgemein kann man sagen daß chinesische Marken wie z.B. TAROT oder ALZRC oft recht gut sind, das No_Name Zeug kann man oft schlicht vergessen, und das schließt viele Teile vom König leider mit ein.
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Mich interessiert der TAROT FBL Kopf.
      Ich kann aber keine Bezugsquelle in Deutschland oder ßsterreich finden.
      Habt ihr da einen Tipp für mich ?
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Kamikazepilot
        Kamikazepilot
        Hab den bei hawk-rc bestellt aus HK.
        Lieferung hat nur 12 Tage gedauert. Hab ihn noch nicht verbauet, schaut aber recht gut aus...
        • Ohne
          • 20.12.2011
          • 435
          • Ralf
          Also meiner von HK ist jetzt endlich gekommen. Zusammengebaut, eingebaut -> Vibrationen.
          Blattlagerwelle ist viel zu fest (trotz einfetten). ich hab mal gelesen das die original Align Welle passen soll und besser wäre.
          Bohrung oben für den Stopper ist schief. Wenn man von oben draufsieht eiert es. Gibt natürlich auch Vibrationen.
          Ich habe erst mal den originalen Align wieder draufgeschraubt und werde mich mit dem Kopf noch mal näher befassen müssen. So "out of the Box" ist der nicht einsatzfähig.
          Da kauf ich nicht mehr zumal das mit Zoll jetzt auch 36€ gekostet hat.
          Gruss Ohne
          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
          • Kamikazepilot
            Kamikazepilot
            Kurze Frage:
            Wisst ihr ob die Blattlagerwelle, Lager und Dämpfergummis vom Align 450 pro Paddelkopf in dem Tarot FBL Kopf verbaut werden können?
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Ja, ist kein Problem. Die Align-Welle ist sogar noch etwas steifer als die org. Tarot-Welle.
              gesendet mit meinem LG Optimus L9 (JellyBean)
              Beste Grü�e Gerolf
