V-Stabi Verkabelung
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    V-Stabi Verkabelung
    ich wollte fragen wie das mit der Verkabelung geht?
    Ich verwende das Mini V-Stabi mit zwei Sateliten nur vor kurzen
    hab ich mir die DX8 gekauft und wollte die Telemetrie verwenden
    nur da muss ich alles neu verkabeln mit dem neuen Empfänger.
    ich hab nachgeschaut in der anleitung und da stand bei mit empfänger
    ganz unten pitch,nick,roll,heck
    da muss man den empfänger anstecken oder ?
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Verkabelung
    Hi.
    Genau, 3 Kanäle über das 3-adrige Signalkabel, den letzten komplett (vgl. Quick-Start-Guide).
    Du kannst aber auch Telemetrie nutzen ohne den Empfänger, schließ das TM1000 mittels Y-Kabel 'irgendwo' mit an (nicht RX A, und pinne die Signalleitung vom TM1000 aus).
    Dann geht alles bis auf die Signal-ßberwachung, also Empfänger-Spannung, Drehzahl etc. funktionieren.
    Nur mit dem Binden wird's sportlich
    Grüßle
    Eddi
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      kann mir jemand ein bild schicken
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Das hier kennst Du? Auf einem Foto siehst Du nur 'ne Menge Kabel, aber nicht unbedingt, wo die verenden ...
        Du müsstest also die Anschluss-Belegung für Standard-Empfänger wählen, wenn Du's so willst.
        Roll, Nick, Heck: einfach in den Empfänger einstecken und kurz checken, dass die richtige Funktion vom richtigen Knüppel bedient wird (Tab Sender-Kalibrierung z. B.).
        Grüßle
        Eddi
        Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 26.12.2011, 18:38.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          und wass mit den pitch auf
          BC A
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
