Microbeast Heckausschläge können nicht eingestellt werden.
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Ich habe ein kleines Problem.
    jetzt wo ich Zeit habe, wollte ich alle meine Helis auf Hott umrüsten.
    Ich fange mit dem kleinsten an (T-Rex 250)
    Das FBL System ist ein Microbeast
    Der Sender ist eine MX-20 von Graupner mit Hott System
    Jetzt würde ich gerne die Endausschläge vom Heck einstellen, aber die werden irgendwie nicht angenommen. Das Heckservo macht nur einen Minimalen Ausschlag.
    Ich habe das ganze jetzt schon mehrmals Versucht.
    Doch die Endanschläge werden einfach nicht angenommen...
    Laut MB Anleitung können es folgende Sachen sein:
    Ursache
    Zu wenig Steuerweg auf dem Heckkanal.
    Stecker vom Heckkanal
    falsch eingesteckt.
    Lösung
    - Stellen Sie im Sender den Servoweg/
    Dualrate für den Heckkanal höher ein.
    - Prüfen Sie, ob der Stecker für den
    Heckkanal (orangefarbenes Kabel)
    korrekt im Empfänger eingesteckt ist.
    Habe ich getestet bringt nix.
    Und die Anlenkung ist auch im Innersten Loch eingehängt...
    Was könnte es noch sein?
    Gibt es im Sender irgendo einen Einstellpunkt der die Ursache dafür sein könnte?
    Ich habe noch nichts gefunden.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    AW: Microbeast Heckausschläge können nicht eingestellt werden.
    Lösung
    Falsche Lösung! Die Endausschläge stellst nämlich am Microbeast selber ein, nicht am Sender!
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Ja das weis ich auch!!
      Ich habe die Enausschläge am Sender auf 150% gestellt und die DR-Werte auf 125%
      Und DANN habe ich das MB neu programmiert.
      Diese "Lösung" oben ist offiziell aus der MB-Anleitung V3
      Gruss Christian
        Hmm... Geht das Heck im Normalmodus korrekt hin und her oder kriegst da auch keine Ausschläge zusammen? Das Channelmapping sowie der Empfängerprotokolltyp stimmen natürlich, setz ich voraus?
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          dreh mal die Heckempfindlichkeit hoch......dann sollte es funzen..
          Grüße Dino
          Zen...
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Grüße Dino
            Ja, hatte ich auch letzens bei einem Freund. Empfindlichkeit bis in den HH-Mode hinein drehen dann hat es geklappt
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Ich hatte das heute beim Erstflug,einfach die Heckempf erhöhen =)
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Jaaaa das könnte es sein. Ich habe da gerade noch so eine Idee wo dieser Fehler passiert ist
                Werde berichten, wenn ich einmal dazu gekommen bin.
                Gruss Christian
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Ja Ihr hattet recht.
                  Da ich Summensignal fliege, musste ich das MB auf den Sender einlernen und dabei habe ich den Schalter für die Heckkreiselempfindlichkeit auf dem falschen Schalter eingelernt. Deshalb konnte ich auch die Empfindlichkeit nicht verstellen...
                  Vielen Dank an euch.
                  Gruss Christian
