HC 3-SX Erfahrungen mit kalten Temperaturen?
  • Bowarrior
    Bowarrior
    Ich mach jetzt mal einen neuen HC Topic auf.
    Ich habe zwei meiner Helis 600er und 700er E T-Rex mit dem Hc3SX ausgerüstet.
    Funktioniert tadellos.
    Gestern bin ich jedoch bei ca. 0Grad Celsius geflogen (ca.15 min.).
    Heli aus dem Auto raus, Akku rein, quick check, Akku scharf und los.
    Flog zuerst einwandfrei, jedoch nach dem zweiten Akku (zeit von Landung bis nächsten Flug ca. 3 Minuten). Dann wollte ich landen und der Heli wäre mir beinahe umgekippt, reagierte nur noch zögerlich auf Steuerbefehle. Sofort Motor ausgeschalten und zum Glück nichts weiter passiert.
    Dann sah ich, dass die TS in Rollrichtung deutlich schief stand. Die TS reagierte auf Knüppelbewegungen normal, jedoch stellte sich zum neutral stellen wieder schief.
    Als ich den Heli kurz aus und dann wieder eingeschalten habe, stellte sich die TS wieder gerade in Neutralstellung. Die TS war nicht eingefroren etc.
    Nun habe ich natùrlich Bedenken bei Wiederholung des Symptoms den Heli zu schrotten.
    Kann das mit der Temperatur zusammen hängen? Der Hc ist unter der Haube geschützt, also nicht dem Luftstrom ausgesetzt.
    Einen alten Helicommand hatte ich früher sogar bis 10Grad minus ohne Probleme betrieben.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
    Boris
    Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2011, 19:41.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: HC 3-SX Erfahrungen mit kalten Temperaturen?
    also das soll man eigentlich nicht machen.
    Heli aus dem Auto raus.....10-15 Minuten stehen lassen, dann erst fliegen.
    So würd ichs machen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Bowarrior
      Bowarrior
      Grüße Dino
      Die ersten 15 Minuten ist er ja prima geflogen.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Ja klar......die "Temperaturdrift" ist erst nach 15 Minuten aufgetreten.
        Da hat sich dann alles angeglichen.
        Mit dem nächsten Akku war ja die TS wieder gerade oder??
        Wenn Du erst losgeflogen wärst nachdem sich die Temperaturen angeglichen hatten, wäre Dir gar nichts aufgefallen.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Bowarrior
          Bowarrior
          Grüße Dino
          Dachte die neue Sensorentechnologie ist da unempfindlich im Vergleich zur Piezo Sensoren.
          Werde ich aber nächstes mal berücksichtigen (schadet ja nicht).
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            ich konnte beim SX (im Gegensatz zum Beast) noch keine Temperaturprobleme feststellen.
            Das Beast scheint da eher Empfindlich zu sein. Irgendwie war da das Steuergefühl nicht so direkt.
            Kann aber auch am Heli gelegen haben.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              also so wie ich das mitbekommen habe bleibt eine gewisse Restempfindlichkeit.
              Bei normalen Umgebungstemperaturen merkt man davon nichts, aber wenn man den Heli aus dem warmen Auto holt, und hat dann mal 15-20 Grad Temperaturunterschied kann man das schon noch merken.
              Grüße Dino
              Zen...
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich denke, das liegt zum Teil an der Mechanik!
                Durch die Kälte wird alles ein wenig steif!
                Grüsse Robert
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  kann gut sein, dachte auch schon an die Servos...?
                  @TE
                  hast Du evtl. eine relativ hohe Kopfempfindlichkeit eingestellt?
                  ich denke da ans Thema starten und landen mit FBL Systemen...
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    Oh nein, Achtung...das sind Gyros nie! Besser, aber nicht weg. Allgemein kann man sagen: im Bereich 10-45° heutzutage sehr gut definiert seitens des Gyro-Herstellers, aber darunter und darüber muss man aktiv werden.
                    Weitere Info: wir tun gerade beim SX wegen des Hor-Mode viel zusätzliches, was der Temp.-Drift entgegenwirkt. Ich persönlich hatte bis dato auch keine Probleme, lasse aber auch immer 5-10 min vergehen, wenn der Heli aus dem Auto oder Haus/Büro kommt.
                    Und ja, die Mechanik kann durchaus mit eine Rolle spielen, die es dem System erschwert zu arbeiten. Ganz klar. Und da es sich nicht im Flug bemerkbar machte (durch Driften), sondern erst bei der Landung, tippe ich auch stark auf eine Kombination mehrerer Hintergründe.
                    Joachim
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2011, 12:25.
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      Ich hatte dieses Problem auch aber im umgekehrten Sinn. Ich bin draußen geflogen und dann ab in die Halle zum einstellen, und siehe da der wäre mir doch beinahe nach rechts weggerollt. Also gewartet neuer Akku und alles wieder gut!
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • Bowarrior
                        Bowarrior
                        Hallo Joachim,
                        Habe mir heute den 3. SX bestellt (die besten Geschenke macht man sich eben selbst...), da ich von dem System überzeugt bin.
                        Kann man die Firmware nun online aktualisieren? Oder ist das Einsenden erforderlich?
                        ... Werde den Tipp beherzigen und den Heli (ohne Akku) vorher 10 Minuten runter kühlen.
                        Viele Grüsse
                        Boris
                        • malue34549
                          • 09.11.2009
                          • 321
                          • Edertal / Hessen
                          hatte bis dato keine Temperaturprobleme mit dem HC3SX. Habe derzeit 4 Stck im Einsatz. Für mich gibt es kein besseres System. Wenns richtig knackig kalt ist lasse ich den Heli 10 Minuten draussen stehen bevor es los geht ;-)
                          BO105 600HC, T-Rex550 3G
                          Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            Hallo Joachim,
                            Viele Grüsse
                            Boris
                            Es geht super bequem Online-Gratuliere zum Kauf
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              Hallo Joachim,
                              Viele Grüsse
                              Boris
                              Wenn er Firmware 113 drauf hat, dann online. Bei 112 (kommt leider in manchem Laden noch vor), dann einschicken. Aber erst nach den Betriebsferien !!! Wir sind ab 9.1. wieder da.
                              Joachim
