maximale Einstellung 3G V2.1
  • Helischüler
    Junior Member
    • 01.10.2010
    • 86
    • Franz
    mich würde interessieren wie ich die Empfindlichkeit für Roll und Nick weiter nach oben bekomme. Meine Werte (Poti) sind auf Anschlag (120). Der Rex 550 ist aber im schweben eigentich nich sonderlich stabil. Er schaukelt sich auch sonst nicht auf, was eventuell eine höhere Empfindlichkeit zulassen würde.
    Der Sensor ist mit Silikon nachträglich modifiziert worden. Fliege mit 2000 1/min 10° Zyklisch mit Baukastenblättern.
    Hat jemand Tipps für mich um ein besseres Schwebeflugverhalten zu bekommen?
    Franz
    T-Rex 450 SE mit Brain
    T-Rex 550 mit Brain
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: maximale Einstellung 3G V2.1
    Hast du mal ein Preset für einen großen Heli geladen ? Damit wird auch der Wert für "mechanische Rollwege" (und dasselbe für Nick)geändert, da kannst du den Maßstab für die Potis ändern. Ich hab da die Standardwerte für 700er genommen.
    Hast du nach dem Setup DR oder den TS Mischer reduziert ? Wenn du mit den Werten für das Setup fliegst, dann sind die Roll und Nickrate abartig , da kannnst quasi am Stand flippen ohne Pitch.
    • Helischüler
      Junior Member
      • 01.10.2010
      • 86
      • Franz
      Hi mukenukem,
      meine Einstellungen sind:
      T-Rex 550 mit Brain
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Müßte eigentlich passen, aber die Regler sind viel zu weit aufgedreht.
        Was macht das Teil beim Speeden, oder bei Flips ? Wenn du flippst, sollte nix nachwippen (außer du läßt die Knüppel aus und die wackeln).
        Bei mir sind sie weiter unten. Wesentlich.
        Und in der Funke ein wenig Expo rein, so 15%.
        • Helischüler
          Junior Member
          • 01.10.2010
          • 86
          • Franz
          Also beim Speeden und bei Flipps da wippt nichts.
          Expo hab ich 24%, aber was mir aufgefallen ist, es ist noch zusätzlich Expo im 3G Menue eingestellt.
          Kann sich das gegenseitig behinden?
          T-Rex 550 mit Brain
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Naja, bei doppelt expo tut sich dann gar nix mehr um die Knüppelmitte. Ich hab weniger Expo in der Funke.
