V-Stabi Update 5.2
  • eifel-power
    eifel-power
    V-Stabi Update 5.2
    Hallo, bestimmt 1000x gefragt ...
    Update von 5.0 Express auf 5.2 Express ist ja kostenlos, muss ich die Heli-Einstellungen auch wieder aufbauen? Wenn ja, warum sollte ich überhaupt Updaten, wenn ich mit 5.0 aus komme?
    Danke.
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Update 5.2
    Hi.
    Die Kombination hatte ich selbst nie, aber ich denke, es bleibt alles beim Alten.
    Prüfe einfach nach dem Update das Setup durch, nur um sicher zu sein.
    Grüßle
    Eddi
    • eifel-power
      eifel-power
      danke ... d.h. ich schreib mir vorher die werte raus und wenn die übereinstimmen dann teste ich noch schnell die richtige funktion und gut ist ... hab nämlich erst mal keine lust, bei allen helis "stundenlang" zu konfigurieren ...
      warum sollte ich (trotzdem) updaten?
      • XXL
        XXL
        • 30.11.2008
        • 260
        • Guntramsdorf/Austria
        wenn Du [SIZE="3"]Der[/SIZE] Eifel-power bist mit Weatronic, dann weil updaten fesch ist ;o)
        Du kannst auch die Einstellungen am PC speichern und Rückspielen, oder.
        Greez
        Andreas
        TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Weil die 5.2 die Regelkreis-Updates hat, die seither nur die Pro hatte ... fliecht besser ^^
          - Eddi
          • eifel-power
            eifel-power
            Greez
            Andreas
            "DER" ... wie soll ich das den verstehen *g*
            ... dann werd ich wohl die nächste Update-Session starten ... :-o
            • MastaChief
              MastaChief
              Ich will auch demnächst mein 5.1 auf 5.2 updaten. Also einfach nur das Setup durchchecken ob alles passt? Hört sich gut an...
              Wenn ich 5.1 Pro habe bleibt das auch bei 5.2 ?
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Jou. Express bleibt Express und Pro bleibt Pro.
                Hab vorgestern von 5.1.8 auf 5.2.4 upgedated auf meiner BO - war schon was! -
                und gestern dann auf 'ne Testversion ... beide Updates gingen ohne Anpassungen.
                Grüßle
                Eddi
                • XXL
                  XXL
                  • 30.11.2008
                  • 260
                  wie gesagt DER der die Update Sessions der WEA sooooo liebt. Ich mags ned wirklich ;o)
                  Andreas
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Jaja .. die BO's mußten mal wieder für Tests herhalten. das sind die Dicken schon gewöhnt ;-)
                    Zum Thema:
                    Update Express 5.0 auf Express 5.2 (was für alle Express kostenlos freigeschaltet ist) erfordert keine neuen Einstellungen. Natürlich schadet ein "Durchklicker" auch nicht.
