Einfluss Aussentemperatur-Beast
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Einfluss Aussentemperatur-Beast
    Guter Hinweis... Sollte man das Microbeast bei Kälte also generell nicht fliegen?
    ?? wiso sollte man das Beast generell bei Kälte nicht fliegen, ich fliege das ganze Jahr über damit, ohne das es Probleme mit dem Beast gibt.
    allerdings Vibrieren meine Helis nicht im Winter
    Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigen
    Also bei uns ist das Problem bei +15 Crad aufgetreten, Denk nicht das es an der Kälte liegt
    MfG Oli
    das muss aber nicht das selbe Problem gewesen sein, (alle) FBL Systeme neigen dazu bei Vibs. stark zu driften.
    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 11.12.2011, 23:08.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Zitat von Leuchtlicht Beitrag anzeigen
      und wie kann man die Aufladung verhindern?
      Von der Motorplatte zum Heckrohr ein Kabel und am Heck von der Riemen rolle zum Heckrohr.
      Gibt auch Bilder hierzu im Forum
      Du must aber BEIDE Kabel legen , sonst gehts meistens nicht ganz weg
      Zuletzt geändert von leaf; 11.12.2011, 23:47.
        Ach so, sorry, das mit der Kälte in deinem Posting #13 hat sich aufs Pad bezogen, nicht auf die Gummis (hab ich falsch gelesen). Ich dachte schon, die Gummis würden bei Kälte vielleicht steif und vibrationsfördernd oder so was.
        Aber ein kaltes Pad sollte doch auch nicht gleich zum Absturz des Microbeast führen, denk ich.
        • Leuchtlicht
          Leuchtlicht
          Danke euch allen...................
          jetzt hab ich noch eine Frage.
          Wie geschrieben habe ich das Beast im Heli.Muss ich in meinem Sender im Gyromenü die Empfindlichkeit auch einstellen(erste und zweite Stufe).
          Bin mal ins Gyro Menü rein da ist auf Stufe 1 sind es 63% und stufe 2 sind es 54%.
          Oder muss man beim Beast im Sender nichts einstellen was die Gyroempfindlichkeit betrifft.
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            ist halt so ne idee, wenn der Heli schon grenzwertig ist was Vibs. betrifft, dann ist das härtere PAD vieleicht das "i" Tüpfelchen was fehlt
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 12.12.2011, 21:31.
            • Reiner Fuchs
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              Klar muss man das, das ganze verhält sich genau wie ein normaler Gyro
              wenn du in der zweiten Flugphase eine höhere Drehzal fliegst musst du mit der Empfindlichkeit runter
              • Leuchtlicht
                Leuchtlicht
                ok dann stimmt es ja.
                Er ist ja auch gut geflogen.
                Hat mich halt jetzt ein wenig verunsichert da ich schon öfter gelesen hatte das man wenn das beast drin ist im sender nichts einstellen muss ausser Gas und Pitchgerade
                Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2011, 21:41.
                • Leuchtlicht
                  Leuchtlicht
                  hmmmmm...............
                  wenn ich in die zweite Flugphase geschaltet habe(mehr Drehzahl)musste ich nicht den Gyro umschalten auf weniger Empfindlichkeit.
                  Hat bei beiden Drehzahlen gepasst.
