Thrust bearing: Wohin müssen die "Kugeln" zeigen?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    Hallo Forum,
    bin gerade dabei, meinen neuen Rex 550 E V2 aufzubauen.
    Habe dazu hier auch schon wichtige Tipps bekommen, danke nochmal.
    Der FBL Kopf war schon zusammengebaut. Zum Glück hab' ich gleich gemerkt, dass noch eine Schraube von der Blattlagerwelle nicht ganz angezogen war. Die andere Seite war fest(er).
    Zur Sicherheit habe ich den gesamten Rotorkopf auseinandergenommen.
    Dabei stellt sich heraus, dass die (sichtbaren) Kugeln vom thrust bearing nach a u s s e n zeigen, also weg vom Zentralstück (beide Seiten).
    Ich fliege schon 2 andere FBL Helis (T-Rex 450 pro mit RJX-Kopf sowie Protos 500 mit FBL-Umbauset) und hab' immer aus der Anleitung "gelesen", dass die (sichtbaren) Kugeln nach i n n e n zeigen müssen (Eselsbrücke: Damit sie durch die Zentrifugalkraft nicht nach aussen weggeschleudert werden können :-))
    naja, bautechnisch geht das ja sowieso nicht, dass die Kugeln beim Flug wegfliegen.
    - Bei Rex 450 steht bei der P a d d e l v e r s i o n im manual vor dem Umbau: Flat side faces outside
    - Bei Rex 550E V2 steht: Observe of bearing faces inside
    Die Schaubilder zeigen aber allesamt, dass die Kugeln nach INNEN zeigen
    Wer kann helfen?
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Evtl. muss ich dann 2 Helis upgraden vor der Wartung.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 08.12.2011, 22:18.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    AW: Thrust bearing: Wohin müssen die "Kugeln" zeigen?
    korrekt. So, dass das Lagerfett im Kugelkäfig gehalten wird.
    Wirklich wichtig ist allerdings nur dass die mit IN und OUT beschrifteten Lagerhälften entsprechend montiert werden.
    Viel Spass mit dem Gerät
    Jan
    Sender: DX8[/FONT]
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      Hallo Jan,
      bis zum Spass ist allerdings noch ein langer Weg.
      Danke für die Bestätigung. Jetzt muss ich nur noch den 550er upgraden und werde da die Lagerhälften kontrollieren.
      Allerdings soll ja gem. Anleitung beim thrust bearing auf beiden Seiten "grease applied", also Lagerfett angewendet werden.
      Auf der Aussenseite verzentrifugalisiert sich's dann :-)
      Klaus
      Rem: Sehe gerade Deine Signatur mit "550E", war das gleich FBL oder Umbau, wie waren die Kugeln ausgerichtet?
      • rotation
        • 14.03.2011
        • 533
        • Jan
        v1 Paddel wars mal
        Auch in meiner Anleitung: Obverse of bearing faces inside. "Obverse side" ist die Vorderseite mit den Kugeln. Dem Bild entsprechend.
        Jan
        Sender: DX8[/FONT]
