Probiere mal die Kugel etwas weiter außen am Servohorn einzuhängen und tue dir den gefallen und mach das Update auf V5.2, da ist das Heck um Welten besser
Send via Tapatalk on my Smartphone, thank you AppStore
Systematisch kontrollieren:
1) Mach die Hecksteuerstange ab und schau erst mal ob die Heckschiebhülse auf dem ganzen Weg frei und leichtgängig läuft, bzw die Mechanik frei und leicht geht. Ggf. Heckrotorwelle nachpolieren, Mechanik nachjustieren.
2) erst dann am Servohorn weiter innen anlenken, falls es immer noch schwingt, aber Dein Servo hat eigentlich genug Kraft
Hatte ein ähnliches Problem, Heck pendelte leicht beim Schweben und Geradeausflug. Servo an Servotester gehängt, alles unauffällig. Da es nun nach 4 Monaten schlimmer wurde, nochmals an den Servotester. Beim automatischen Lauf rechts links, keine Auffälligkeiten. Dann mal Manuelltest, und da hat man dann gesehen, das es nach links nicht sofort reagiert hat. Servo austauschen lassen und das Pendeln war weg.
1. Servo war auch neu, aber anscheinend haben die da mal einen ungenauen Poti...
Gruss Ralf
Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
so Leute, wieder ne Erfahrung gemacht.
Habe jetzt neue Heckblatthalterlager montiert und schon isses weg.
Die alten waren zwar auch fast neu aber damit kam mein neues Heckservo nicht zurecht.
Wenn Du die alten Blatthalter gleichzeitig mit dem Servo montiert hattest, lag es höchstwahrscheinlich an den Lagern, die im Blatthalter noch nicht richtig arretiert waren!
Einfach kurz und kräftig beide Blatthalter nach außen ziehen hat schon bei vielen geholfen!
