habe ein Problem mit dem neuen 3.0.8 Bundle.
Das Installieren funktioniert, Treiber install ebenso, nur wenn ich den Updater oder Microsetting starten möchte kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Mehrmaliges de- und wiederinstallieren, kein Erfolg.
Ich habe zusätzlich mal die alten MicroSettings 2.0 installiert, dann kann man auch die 3.0er Sachen starten.
Deinstalliere ich das 2.0 Teil wieder, funktioniert auch die 3.0 nicht mehr.
Scheint so, als würde im Softwarebundle irgend was fehlen!
Können sich das die Jungs vom Beast mal ansehen bitte.
Gruß, Bernhard
