T-Rex 500 Paddelkopf auf Flybarless umbauen
  • kodi
    • 17.10.2010
    • 274
    • Dieter
    • Futureairport
    Ich möchte meinen T-Rex 500 Paddelkopf so kostengünstig als möglich auf Flybarless umbauen.
    Wie muss ich hier vorgehen?
    Wer hat dazu die speziellen Fotos oder schrittweise Anleitung.
    Es wäre schön, wenn ihr mir eure Erfahrungen schildert.
    Danke
    Gruß Kodi
    Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
    Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
  • spirit400L
    Gesperrt
    • 13.02.2010
    • 71
    • Jan
    • Wanderup / Römö (DK)
    AW: T-Rex 500 Paddelkopf auf Flybarless umbauen
    Paddelkopf runter - FBL-Kopf z.B. von Align rauf, Gyro runter - FBL-Elektronik z.B. Microbeast drauf und ab geht die Post. Preis ca. Euro 200,--. Die alten Teile finden bestimmt, sofern diese in Ordnung sind, in der "Bucht" einen Käufer und senken somit Deine Kosten...
    Viel Erfolg
    • kodi
      • 17.10.2010
      • 274
      • Dieter
      • Futureairport
      Es muss doch noch andere Lösungen geben, so wie Blatthalterverlängerungen oder die Paddelebene entfernen und über den Pitchkompensator nach oben anlenken.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ich habe mir den Taumelscheibenmitnehmer bestellt vom 3G Rex.
        Dann habe ich die Stifte entfernt aus dem Zentralstück.
        Dann muss man die Blattgriffe umdrehen um eine vorlaufende Anlenkung zu erhalten.
        Nur dann hat man positiv Pitch bei hochlaufender TS.
        Neue/längere Gestänge von der TS zu den Blattgriffen braucht man auch.
        Das funzt aber nur bedingt gut da man die Parameter im Vstabi sehr tief drehen muss da die Anlenkung zu direkt/agressiv ist.
        Die richtigen FBL Blattgriffe haben länge Hebel. Dadurch wird die Geometrie etwas softer.
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          Was meinst du mit den Blattgriffen umdrehen?
          • Lars G.
            • 08.02.2010
            • 116
            • Lars
            • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
            Umbau T-Rex 600 Rotorkopf
            Die Anleitung ist zwar für den T-Rex 600, ist aber analog zum 500er gleich.
            Lars
            Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
            HK 500GT, HK600GT
            MC19 (FASST Modul), FF7
            • kodi
              • 17.10.2010
              • 274
              • Dieter
              • Futureairport
              ah, jetzt hab ich´s geschnallt, du meinst ich soll die Blattgriffe um 180° auf der Blattlagerwelle drehen, damit die Anlenkung auf der anderen Seite ist.
              Was ist wenn ich die Blatthalterarme verlängere, damit ich ein größeres V -erhalte.
              Und wenn ich den Pithkompensator mit einer Wurmschraube auf der richtigen Position festschraube.
              Sieht das dann besser aus.
              Hast du davon auch ein paar Fotos.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                180° drehen.
                Sodass die Anlenkung vorlaufend ist und nicht nachlaufend.
                Die Mutter der Blattschraube zeigt dann nicht nach unten sondern nach oben.
                Klar kannst du auch eine Madenschraube nehmen um die Pitchkompensatorhülse zu fixieren. Das sollte aber wirklich fest sein.
                Blattgriffverlängerungen gibts zu kaufen. ZB bei Mikado.
                Zuletzt geändert von dynaudio79; 04.12.2011, 23:06.
                • kodi
                  • 17.10.2010
                  • 274
                  • Dieter
                  • Futureairport
                  Hallo Lars!
                  Super, das Foto sagt schon vieles aus!!
