mCP X V2 hört nicht auf zu intialisieren
  • Schmidti
    Schmidti
    Hallo ihr Lieben =)
    Habe mir gestern einen mCP X V2 (RTF) geholt und anschliessend daheim ausgepackt.
    Akku randvoll geladen.
    Der Heli geht an und fängt an sich zu intialisieren.
    Und das macht er durchgehend.
    Jemand eine Idee?
    Senderbatterien sind auch komplett voll.
    Setup der Dx4e: Mode 2, Normalmode und Throttle Mode off. Rate auf Low.
    Wenn ich während dem intialisieren die Knüppel durchbewege reagiert er auch auf alle Befehle. Nur beim Gas geben bleibt der Hauptrotor aus. Heckrotor dreht sich.
    Vielen Dank im Voraus!
  • Schmidti
    Schmidti
    AW: mCP X V2 hört nicht auf zu intialisieren
    EDIT: Hauptrotor dreht doch. Mein blutiger Finger kann es beweisen *lach*
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      siehe Handbuch Seite 23.
      Gruss, Dieter
      • arcangelo
        arcangelo
        initialisieren tut er ja, sonst würdest Du die Taumelscheibe nicht steuern können.
        Nach dem init. surren die Servos, wenn man das nicht kennt, kann das irritieren.
        Mit der DX4 kenne ich mich nicht aus, kann mir aber keine Einstellung vorstellen wo der Heckmotor dreht, der Hauptmotor aber nicht.
        Schau doch mal ob der Motorstecker richtig eingesteckt ist, kannst auch den Motor über eine Batterie direkt mit Strom versorgen um zu sehen ob der geht.
        Weiss nicht ob Garantieansprüche verlustig gehen wenn man das Lacksiegel vom Motorstecker bricht, also vielleicht doch lieber zum Händler gehen.
        Okay, das hat sich ja erledigt, jetzt weisst du auch das der Kleine schon echt was kann.
        Dann viel Spaß und vermeide Blutvergießen.
        • Schmidti
          Schmidti
          Gruss, Dieter
          Abgesehen davon das der Sender schon mit dem Heli gebunden war, habe ich jetzt ihn jetzt nach deinem Rat 3 mal erneut gebunden.
          Ergebniss: Kein Unterschied zu davor.
          Alles funktioniert.
          Nur die Intialisierung hört nicht auf.
          • Schmidti
            Schmidti
            Hmm. Wenn ich nur wüsste ob es das Servo surren ist oder doch ein Defekt.
            Also auf jeden Fall bewegen sich die kleinen weissen Zahnräder unten permanent ein Stückchen vor und zurück. Ist das Normal nach dem er sich intialisiert hat?
            Ihr merkt ich bin noch Neuling
            Habe aber lang genug Koax geflogen das ich mich diesen großen Schritt auf den CP Heli getraut habe.
            Nur habe ich immer das glück gehabt, das mein Koax nie kaputt gegangen ist. Dadurch musste ich mich nie direkt mit der Technik auseinandersetzen.
            • Klauro
              Klauro
              Ist die blaue Diode denn durchgehend an?
              Wenn ja, ist alles ok. Die Servos surren halt, ist normal.
              • Schmidti
                Schmidti
                Ja leuchtet durchgehend.
                Ich habe gerade nach Videos gesucht um zu sehen ob die auch so surren.
                So wie dieser hier surrt, tut das meiner auch.
                http://www.youtube.com/watch?v=3YBPPTthR4g[/url]
                Scheint wohl doch normal zu sein.
                Entschuldigt das ich euch am heiligen Sonntag mit meinen Anfängerfragen belästigt habe.
                Ich kannte es einfach vom Koax nicht.
                Aber habe ja heute Geburtstag. Da darf ich das auch mal an einem Sonntag *Lach*
                Vielen Dank euch für die schnellen Antworten
                • Klauro
                  Klauro
                  Na dann herzlichen Glückwunsch!
                  Und nicht sofort die Kerzen der Geburtstagstorte schreddern
                  • Schmidti
                    Schmidti
                    Lach. Danke
                    Lasst ihr eure Helis eigentlich bei den aktuellen Wetterbedingen auch draussen fliegen?
                    Ich habe mich noch nicht getraut wegen der hohen Luftfeuchtigkeit.
                    Oder können die das ab?
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Ich bin heute in einer Regenpause mit meinem Heli Baby geflogen. Hat Spass gemacht.
                      Da kann aber auch nix passieren, das Baby hat Schwimmer.
                      Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
                      Gruß Klaus
