beast driftet aufm kopf
hallo, habe seit update auf 3.08 folgendes problem: wenn ich auf dem kopf schwebe mit nase zu mir und nehme dann pitch raus (also heli richtung boden), dann kippt mir der heli zu mir nach rechts, also nick nach vorne und roll links. hatte dieses phänomen voher nicht. schwerpunkt etc. paßt alles wurde ja nix verändert außer software 3.08 drauf gespielt. ansonsten fliegt der heli wie an der schnur gezogen, auch tritt dieses phänomen nicht auf, wenn ich normal schwebe und dann pitch rausnehme. hab schon mit poti 1 gespielt hat aber keine verbesserung gebracht. gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: beast driftet aufm kopf
hi,Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenhallo, habe seit update auf 3.08 folgendes problem: wenn ich auf dem kopf schwebe mit nase zu mir und nehme dann pitch raus (also heli richtung boden), dann kippt mir der heli zu mir nach rechts, also nick nach vorne und roll links. hatte dieses phänomen voher nicht. schwerpunkt etc. paßt alles wurde ja nix verändert außer software 3.08 drauf gespielt. ansonsten fliegt der heli wie an der schnur gezogen, auch tritt dieses phänomen nicht auf, wenn ich normal schwebe und dann pitch rausnehme. hab schon mit poti 1 gespielt hat aber keine verbesserung gebracht. gruß christian
hast von 2.0 geupdated??
wenn ja: vllt. hattest du vorher auf der TS im beast die servomitten verändert oder im parametermenü die TS leicht getrimmt?..
(kann sich ja um 1-2 "klicks" handeln die das nun beeinflussen).Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
update war von 3.01 auf 3.08, einstellungen sind da ja alle gleich geblieben. ts ist nicht getrimmt, d.h. beim abheben geht der heli leicht nach links wie das so ist beim rechtsdreher :-)SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Das sollte aber nicht sein! ( Feintrimmung im Menü A )Zitat von cc1975 Beitrag anzeigend.h. beim abheben geht der heli leicht nach links wie das so ist beim rechtsdreher :-)
RofMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Ich hab das Problem auch, immer wenn der Heli ohne Last ist, also im Downwash oder im Turn, dann driftet er vor allem auf Roll langsam raus.
Also nicht nur auf dem Kopf.T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
Kaffeetante
Selbes Problem, bei Pitchwechseln muss ich immer Roll nach links korrigieren. Keine Ahnung warum.
hallo,
ich hatte ein driften beim pitchen positiv oder negativ..hab dann die potis höher gedreht und weg war es..
je höher die empfindlichkeit der roll nick achse eingestellt ist desto besser oder genauer kann es steuern..
ich konnte auch nach dem update meines 3G auf die V3 meine heckempfindlichkeit um ca 10% höher stellen..
ArguZ
Genau, er hat bestimmt das 3GX update aufgespielt, kein Wunder geht das nimmer
Aktueller SW Stand 3GX: V1.2Zitat von PMO Beitrag anzeigenupdate meines 3G auf die V3
Wohl eher nicht.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigener hat bestimmt das 3GX update aufgespielt"Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Und das Einstellen einer eventuell dort erhaltenen Antwort hier, würde das Niveau dieses Threads auf ein beachtliches heben!Zitat von Ducatisti Beitrag anzeigenfrag doch einfach mal beim Hersteller bzw. im BeastX-Forum nach.
Da bekommst du normalerweise sehr schnell eine Antwort von einem kompetenten Mann vom Hersteller.
P.S.: die Aussage stellt keine Wertung dar!Zuletzt geändert von tasse; 22.11.2011, 13:32."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
