Beast agiler einstellen?
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich möchte das Beast im 450er agiler (giftiger) auf Roll/Nick einstellen. Bin ich am richtigen Ort wenn ich Parameter B (steuerverhalten) auf extrem stelle oder muss zusätzlich noch an Parameter G (zyklisches Ansprechverhalten) etwas eingestellt werden?
    Soweit ich verstehe, hat ja das Poti 2 nichts mit der Agilität zu tun. Dort geht es lediglich um die Härte des einrasten. Habe ich das richtig verstanden?
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Beast agiler einstellen?
    Parameter B auf extrem, oder auf Sender, dann kannst Du es Dir so einstellen wie du möchtest.
    Grüße Dino
    Zen...
    • sunnyville
      sunnyville
      Nur kurz; hast du auf 3.0.8 gupdated? Da wird Roll nämlich agiler.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Hi @ all,
        ich regel das über die Servowege , Servowege zwischen 115 - 120 % auf Pitch, Roll + Nick je nach HR - Blätter und mein T-Rex450 SE geht damit recht nett .
        GruÃ? Manfred
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          Ich fliege noch mit der 3.0.1-6.1. Ich habe keinen USB Stick um upzudaten.
          Ich werde den Parameter B auf extrem stellen und testen. Wenn mir das immer noch nicht passt werde ich das mit den Servowegen versuchen.
          Danke für die Inputs
          Jeti DS-16
