Probleme Flugverhalten HC3 Xbase
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Jetzt hab ich das Problem, dass bei Tic Toc's der Heli ein wenig zu "wabbeln" beginnt. Ich kann aber nicht genau erkennen ob es vom Nick oder Roll kommt.
    Das gleiche tritt auch auf, wenn ich den Heli von der Höhe mit dem Heck voran runterkommen lasse und dann stark bremse bis er schwebt.... (hier könnte man eher nachwippen sagen)
    Glaubt ihr das es eine Einstellsache ist? (Rigid Empfindlichkeiteänderung von 45-55 bringt eig. nichts)
    Als Regler ist ein Roxxy (100A) verbaut, Governor ist mit der Geschwindigkeit auf Normal. Servos befinden sich Align 610 auf der TS.
    Aja, als Rotorblätter fliege ich die DH 611 FB, also nicht die FBL, was aber auch nicht schuld sein dürfte?))
    Des weiteren fliege ich die 135 Grad Anlenkung vom SDX mit der Einstellung von der 120er Einstellung (Xbase), was aber laut Robbe und Erfahrungen kein Problem darstellen sollte.
    Vielleicht hatte einer von euch das gleiche Problem bzw hat vorschläge was man probieren kann?
    Danke
