3GX TRex 450Pro V2 Einstellungen
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    ich möchte hier mal meine am 3GX eingestellten Daten posten,
    um sie mit anderen Vergleichen zu können.
    Vielleicht lassen sich ja parallelen bei "Drift"-Betroffenen erkennen.
    Wäre schön, wenn Ihr Eure Daten auch auslesen, und dann hier posten würdet.
    Gibt es eigentlich irgendwo eine verständliche Anleitung/ßbersetzung der Software,
    in der auch die Auswirkungen der versch. Einstellungen erklärt werden?
    Bei meinem 450ProV2 handelt es sich um die kpl Supercombo. Nur der Regler wurde durch Kontronik ersetzt. Empfänger ist ein Futaba SB6203 S-Bus.
    Type and Settings: TRex 450 User
    Aileron Control Rate 70
    Aileron Total Gain Compensate 70
    Roll Lock Gain Adjustment 70
    Roll Stop Gain Adjustment 70
    Roll EXP Level Setting
    Elevator Einstellungen gleich den Aileron Einstellungen
    Rudder Control Rate 70
    Rudder Total Gain Adjustment 70
    Rudder Lock Gain Adjustment 70
    Rudder Stop Gain Adjustment 70
    Pirouette Compensate 50
    Rudder Speeded-up Adjustment 0
    Anti-torque Compensation
    Hiller Mix Rate 50
    Bell Mix Rate 70
    Swashplate Normalization Speed 60
    Cyclic Pitch Compensation 50
    Pirouette Optimum Adjustment 50
    Cycloc Pitch Motion Delay 0
    Aileron Travel Limit 89
    Aileron Sensitivity 63
    Elevator Travel Limit 161
    Elevator Gain 33
    Rudder Travel left Limit -63
    Rudder Travel Right Limit 46
    Rudder Delay Command 42
    Rudder Gain 53
    Firmware: 1,1
    Heli Parameter: saml
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
