Umbau T REX 250
  • King-Bobman
    • 01.01.2011
    • 192
    • Roland
    • T-Rex 700 E
    Umbau T REX 250
    Hallo an alle,
    möchte meinen T-REX 250 auf FBL mit Mehrblatt-Rotorkopf umbauen.
    Es wird ein 3GX ( ist übrig, bitte keine Diskusion darüber) verbaut.
    In der Suche hab ich nicht wirklich was gefunden.
    Es hat doch sicher jemand so einen Umbau gemacht.
    Bitte Vorschläge für Mehrblatt-Rotorköpfe.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Crash und Schneidenbruch
    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
    Roland
  • King-Bobman
    • 01.01.2011
    • 192
    • Roland
    • T-Rex 700 E
    AW: Umbau T REX 250
    Hallo Leute,
    es kann doch nicht sein das keiner so einen Umbau gemacht hat.
    Bitte um Vorschläge.
    Roland
    • W.WEBER
      • 04.05.2010
      • 348
      • Wolfgang
      • Duisburg
      AW: Umbau T REX 250
      Meines Wissens gibt es von Gaui einen 5-Blatt-Kopf für den Hurricane 200 beim Heli-Shop. Der passt aber nicht direkt beim 250er, da die Hauptrotorwelle vom Rex 3,5mm und die vom Gaui 3mm Durchmesser besitzt. Da muss man dann wohl die Rotorwelle abdrehen bzw. den Kopf und die Kugel der TS aufbohren. Aber ob das dann noch hält weiß ich nicht.
      GruÃ? Wolfgang
      Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
      • Joachim HC
        Joachim HC
        AW: Umbau T REX 250
        Schau mal hier, da ging es schonmal in die Richtung mit vielen Verzweigungen:
        5-Blatt Kopf für den T-Rex 250? - RC-Heli Community
        • minit
          minit
          AW: Umbau T REX 250
          Hallo Bobman,
          bist du noch an dem Umbau dran? Ich habe meinen zweiten Rex 250 jetzt auf 4 Blattkopf umgebaut.
          T-rex 250 SE mit Konrtonic Reglerer und Microbeast, die Mechanik soll in einen EC 135 Rumpf.
          Einer meiner Helis ist schon in einem Rumpf aber mit 2 Blatt FBL, er fliegt sich sehr gut, Flugzeit mit 1000mAH ca. 5:30min.
          Bei dem 4 Blattkopf ohne Rumpf bin ich zur Zeit bei ca. 4min Flugzeit, die Blätter sind auf 17mm Blatttiefe gekürzt.
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            AW: Umbau T REX 250
            welchen Rumpf benutzt du da ? In 250er Grösse kenne ich noch keinen und bin da sehr neugierig... .
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • minit
              minit
              AW: Umbau T REX 250
              Ich benutze die Rümpfe der Big Koax von Esky.
              Esky BIG Lama als AS 355 und EC135.
              Würde gerne Bilder anhängen,
              muss aber erstmal schauen wie das hier geht.
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Karsten
                • Vallstedt
                AW: Umbau T REX 250
                hallo, vielen Dank... .
                Bilder kann man erst mit einer bestimmten Anzahl an Postings direkt hochladen... .
                Den Rumpf hatte ich inzwischen auch schon gefunden, er sieht von den Proportionen erstmal besser aus, als die Rümpfe von HeliArtist in 450er und 500er Größe... . Auch ein Video bei Youtube gibt es und es macht Laune auf mehr :-).
                Dann noch einen Impeller ins Heck, und einen 4-Blattkopf, dann sollte der Heli nett aussehen... . Einen passenden Kopf und ein altes Gaui 200 Chassis habe ich sogar noch rumliegen.. . Mal schauen, ob das funktioniert... .
                Mal sehen, ob man so einen Rumf auch als Ersatzteil erwerben kann. Bisher waren die nirgendwo lieferbar... .
                • minit
                  minit
                  AW: Umbau T REX 250
                  Die Rümpfe kannst du bei mir um die Ecke bei SHR Racing bekommen.
                  • King-Bobman
                    • 01.01.2011
                    • 192
                    • Roland
                    • T-Rex 700 E
                    AW: Umbau T REX 250
                    Hallo minit,
                    was für einen 4 Blatt-Kopf hast du und woher?
                    Roland
                    • Katana
                      Katana
                      AW: Umbau T REX 250
                      Hallo Minit!
                      Welchen Motor und welches Ritzel haste drin?
                      Habe eine Hughes mit Originalkomponenten.
                      Ist nicht der hammer.
                      Mich würde Interessieren ob ein anderer Regler
                      schon was bringt.
                      Oder nur ein anderer Motor Scorpion oder Hyperion
                      mit original Regler?
                      MFG Stefan
                      • minit
                        minit
                        AW: Umbau T REX 250
                        Meine verbauten Teile:
                        Kontronok Regler im Regler Mod
                        Motor Align SE
                        15 Ritzel
                        Align Servos
                        Microbeast
                        SLS Lipo 1000 mAh (4:30min Flugzeit)
                        Align Kunstoffblätter auf 17mm Blatttiefe geändert
                        Rotorkopf Gaui FES 4 Blade Head and Swashplate 203696 (ebay)
                        Bin gestern in der Halle 4 Lipos geflogen, jetzt noch den Rumpf drumrum, die Flugzeit verlängern durch 1300 Lipo und Gewicht sparen.
                        Er fliegt SUPER!
                        • Basti1986
                          Basti1986
                          AW: Umbau T REX 250
                          Hallo an Alle
                          Obwohl das Thema wohl jetzt schon eine weile her ist. Habe ich mit Hilfe des 4 Blatt Rotorkopf der SoloPro EC 145. Meine Hughes 500 mit T-Rex 250 Mechanik optisch verbessert
                          Noch Frohes Neues euch allen Gewünscht
