Sendereinstellung MX-12 Hott für 3GX
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    habe ein Problem mit dem 3GX und der Sendereinstellung bei der MX-12 Hott (dürfte bei MX-16 gleich sein). Wie schalte ich alle Mixer aus? Wenn ich die Taumelscheibeneinstellung auf "1 Servo" stelle (dann sind ja alle Mixer aus), läuft auch nur ein 1Servo. Stelle ich auf "3 Servos (2Roll)" so bewegen sich alle Servos (aber nicht so wie sie sollen), aber ich habe dann ja einen Mixer drin. Stelle ich im Mixer-Menü die Mixwerte auf 0, so bewegt sich auch kein Servo mehr.
    Was muss ich einstellen?
    Danke schon mal.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Sendereinstellung MX-12 Hott für 3GX
    hallo im ts-menüe die werte ändern oder die servos umdrehen bis alles richtig läuft dann. gruß
    • fraunz
      fraunz
      Servus Norbert,
      so gehts:
      - 3GX in den DIR Modus
      - am Sender TS-Mix einstellen "3 Servos (2Roll)"
      - Laufrichtungen der Servos und TS-Mischer (für die Endpunkte) am Sender einstellen.
      (Genau gleich wie mit Paddelstange.)
      - 3GX Setup fertig ausführen
      Eine gute Video Anleitung findest du hier und hier
      Im Handbuch steht es übrigens auch
      schöne Grüße
      Franz
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Hallo Franz,
        danke für die Erklärung. Werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
        Mit der Bedienungsanleitung ist das so eine Sache, da rauchte mir schon der Kopf, bis ich alles richtig angeschlossen hatte. Ich hab nur einen 6-Kanal-Empfänger, da musste auch noch die Stromversorgung gelöst werden.
        Gruß Norbert
