HC3SX Heck/Nickeinstellung
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Hab das HC mal in meine Vibe gebaut, bin aber nicht zu einer zurfiedenstellenden Einstellung gekommen.
    Hab bei Pitchstössen und stopps noch keine zufriedenstellende Stabilisierung auf Nick und Heck.
    Er schwingt auf Nick, was könnte ich noch probieren ? Die Empfindlichkeit zu erhöhen hat es bis jetzt schlechter gemacht. Deswegen derGroße unterschied zwischen Nick
    und Roll.
    Das Heck ist auch nicht optimal, allerdings nicht so störend.
    Grüsse Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: HC3SX Heck/Nickeinstellung
    wenn es nur bei Pitchstößen auf der Nickachse ist, dann müsste es eigentlich mit einer höheren Empfindlichkeit besser werden. Den Nickfilter hast Du ja schon aufgezogen.
    Wenn das nicht hilft, könnte es auch noch an der Kopfdämpfung / Drehzahl liegen.
    Versuche mal etwas höhere Drehzahl.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      die drehzahl ist eigentlich schon hoch, sollte bei 2000 liegen, ist aber nur errechnet
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Joachim HC
        Joachim HC
        P-Anteil rauf, ggf. Rucknahmerate runter. Das aber erst, wenn Rigidempfindlichkeit und Nick-Filter nichts mehr hergeben.
        Joachim
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          Hi Joachim, wenn es mit dem Erhöhen der Empfindlichkeit schlechter wird, dann ist doch eine Erhöhung des P-Anteils eher nachteilig, oder habe ich hier einen Denkfehler?
          • Joachim HC
            Joachim HC
            Nicht unbedingt.
            Aber ich gebe Dir insofern recht, als dass es dann Sinn macht, erstmal die Rücknahmerate anzupassen.
            Joachim
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Danke, werde das morgen ausprobieren.
              Hab auch die Wege nochmal erhöht, hab jetzt leider keine Lehre dabei aber wie hoch darf man zyklisch gehen ?
              GRÃ?SSE NORBERT
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                zyklisch stelle ich immer maximum ein.
                so dass halt gerade noch nichts anläuft.
                • andy_f
                  andy_f
                  Hab mich zu dem Thema letztens mit Joachim auf der Messe in Leipzig darüber unterhalten, weil hier einige den maximal möglichen Weg einstellen.
                  Ich stell hier nie mehr als 8 bis 9° zyklisch ein, soll auch locker reichen zur Regelung (so Aussage von Joachim_HC - macht er selber auch so). Klar kann man die mechanisch möglichen Wege einstellen, aber 8 bis 9° reichen halt auch vollkommen aus. Mehr brauch man nicht wirklich.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    mir gehts hier eher darum, dass ich eine besser "auflösung" haben.
                    für 8° muss ich ganz schön einbremsen.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      bei modernen FBL-Systemen sollte man immer den max. möglichen Weg einstellen.
                      Das steht übrigens auch in der Anleitung (Hilfe Text).
                      Peter
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        Peter
                        der ist beim neuen JR FBL Kopf ziemlich hoch, werd mal messen was da bei max rauskommt
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          Dann musst Du mechanisch ran, denn wenn die bessere Auflösung z.B. zu 13° zyklisch führt, dann brauchste ja im Gegenzug 80% Expo um das Ding fliegen zu können
                          • andy_f
                            andy_f
                            Das ja ansich auch richtig, aber ganz ehrlich, ich hab noch von keinem gelesen: Hey, ich flieg 13 oder gar 15° zyklisch. Viel mehr liest man eher von 8 bis 9° zyklisch.
                            Mal abgesehen davon, das der Heli mit den maximal möglichen zyklischen Werten sowas von zappelig werden dürfte. Das nix für mich Und wer will schon 80% Expo fliegen
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              genau das ist der Unterschied zwischen einem Paddelkopf, und einem FBL System.
                              Beim Paddelkopf würde es stimmen, beim FBL System nicht
