HC3SX zyklisch 10°
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    HC3SX zyklisch 10°
    Ich hab an meiner Vibe 90SG den neuen FBL Kopf montiert, dieser hat extreme Wege.
    Bin jetzt beim Servoweg Roll auf 60, hab aber zyklisch immer noch 10°, Nick hab ich nicht gemessen, hab ich einfach mal auch auf 60 gestellt.
    Was meint ihr, stellt der geringe Wert von 60 sowie die immer noch anliegenden 10° ein Problem dar ?
    Mechanisch hab ich da nicht mehr viel Spielraum, ich könnte nur mehr den Kugelkopf am Pitcharm um ca 4mm nach aussen setzen.
    Dann steht aber das Gestänge schräger.
    Gruß Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC3SX zyklisch 10°
    Ich denke das wird schon gehen. Die Regelung darf ja gerne ordentlich Grad zur Verfügung haben. Falls die Wege nicht anschlagen natürlich.
    Wenn das zum steuern dann zuviel ist, dann Expo und ggf. DualRate im Sender verwenden. Ist erlaubt.
    Joachim
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      nein, da schlägt nichts an, da würde noch einiges gehen.
      ich probiers jetzt einfach mal, danke
      GRÃ?SSE NORBERT
