Align 3GX PC Software Problem
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Align 3GX PC Software Problem
    Bei mir auch, sogar auf dem Mac mit Win 7 pro 64 über Parallels.
    Sobald ich den dongle rein stecke installiert Windows die Treiber dafür.
    Im 3GX Programm blinkt dann LINK ohne das 3GX eingesteckt zu haben.
    Find ich übrigens echt unschick dass es sich ueber USB nicht selbst versorgt.
    Waer doch viel entspannter das so zu proggen als mit dem Heli verbunden zu sein, oder ?
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      Oh Mist, oder mein Dongle ist kaputt. Weiß auch nicht mehr weiter. Eigentlich bin ich kein PC Noob aber eine Verbindung bringe ich einfach nicht zu Stande
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        Hmm der Dongle war beim Händler und laut seinen Aussagen hat er einwandfrei bei ihm funktioniert. Warum erkennen meine beiden Computer das Teil nicht*
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Hero67
          Hero67
          Die Fehlermeldung aus deinem ersten Post steht für ein falsches Imageformat. D.h. es wurde entweder versucht eine 32bit-DLL ind einen 64bit Prozess zu laden oder umgekehrt. Die 3GX Anwendung ist aber ein 32-Bit Prozess und die mitgelieferten DLLs ebenfalls und sollten unter 64Bit Windows in der WOW64 Schicht problemslos laufen.
          Dass die Fehlermeldung als HRESULT zurückgegeben wird, deutet darauf hin das nicht der Kernel selbst, sondern ein Framework zum Laden verwendet wird. Ich tippe daher mal ganz stark auf ein nicht kompatibles Microsoft .NET Framework auf deinem Rechner, denn die 3GX Software verwendet dieses.
          Auf dem 32Bit Rechner erkennt Windows ja, dass ein USB Gerät eingesteckt wurde, aber kann den Treiber offensichtlich nicht automatisch finden. Im Gerätemanager sollte das Gerät aber auftauchen und dann dort den Treiber von Hand nachinstallieren.
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            Vielen Dank für die Infos! Auf dem 64 Bit System werde ich dann mal versuchen ein anderes Net Framework zu installieren?! Bezüglich des 32 Bit Systems ist es auch so, dass ich auf Unbekanntes Gerät, Einstellungen und Treiber geklickt habe. Dann bei manueller Installation habe ich die 3GX CD angeklickt, bekam dann jedoch die Meldung, der optimalste Treiber sei bereits installiert. Hast du diesbezüglich auch eine Idee?
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              Geht leider immernoch nicht. Tipps?
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                hi,
                ich habe die software jetzt mal auf win7 64 bit installiert und sie funktioniert einwandfrei..
                du kannst noch probieren: geh auf das 3gx icon.. rechte maustaste um in die eigenschaften zu kommen..
                dann auf kompatibilität.. und dann das heckchen reinmachen.. kompatibilität modus für win xp servicepack 3
                übernehemen.. testen..
                vobei bei mir gehts auch ohne..
                gruß
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  und??
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                    und??
                    Sorry gerade erst gesehen! Danke für den Tipp, geht aber trotzdem leider nicht. Bin echt am Ende mit meinem Latein.
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      hi,
                      Wo liegt denn bei dir die Software? Bei mir im Programme (x86) Ordner. Liegt es vielleicht daran?
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • PaulchenP
                        • 08.12.2008
                        • 48
                        • Dennis
                        • MFV Grossbottwar (BW)
                        hatte auch die selbe Meldung bei Win7. Immer dann wenn rechts oben
                        "Check USB Device" blinkte kam die Meldung. Lag daran, dass der
                        Treiber für den USB-Dongle nicht richtig installiert war.
                        Bin dann in den Align-Ordner unter Programme (x86), da dann in den
                        3GX Ordner gegangen und habe die Datei CDM20600.exe angeklick.
                        Es ging ein DOS Fenster auf und ein Treiber wurde installiert.
                        Von da an hat es bei mir funktioniert.
                        Dennis
                        FX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
                        700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          Hallo Dennis, vielen Dank für den Hinweis! Genau so ist es bei mir auch. Immer beim Aufblinken kommt die Fehlermeldung. Habe gerade auf die von dir beschrieben Datei geklickt, der Fehler besteht jedoch leider nach wie vor. Oder liegt es darauf, dass ich nativ Windows 7 auf meinem Macbook betreibe? Dürfte aber doch eigentlich nicht das Problem sein, oder?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • PaulchenP
                            • 08.12.2008
                            • 48
                            • Dennis
                            Gute Frage, keine Ahnung.
                            Tut mir Leid.
                            Hast du auch die 3G Software von Align drauf. Wenn nicht, installiere die
                            doch mal, ist der gleiche Treiber (auch der selbe USB-Dongle).
                            Vielleicht hilft es.
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              Nein habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber auch mal versuchen und berichten
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                Hatte es gerade mit der 3G Software und dem dazugehörigen Treiber ausprobiert, leider ohne Erfolg. Die 3G Software meldet jedoch nicht den Fehler wie in der 3GX Software.
                                Mir fällt echt nichts mehr ein.
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
