ich möchte auf diesem Wege noch einen letzten Versuch starten, meinen T-Rex 600 FBL noch dieses Jahr in die Luft zubekommen. Vielleicht ist ja jemand unter Euch, der aus dem Raum Leipzig kommt und sich traut, den Heli zwechs Einstellen zum Schweben zu bringen.
Also hier die Komponenten:
- T-Rex 600 CF, Riemenheck
- Align-FBL 550/ 600-Kopf
- EDGE FBL-Blätter 603 mm
- kurze FBL-HR-Welle
- TS-Servos 610
- Heck-Servo 620
- Regler Robbe Roxxy 91006
- Umbau auf direkte Anlenkung (Servohornlänge 17,5 mm)
- FBL-System HC3-SX
- Empfänger Spektrum AR6120 (mit SAT)
- Funke DX6i
Der Heli wird jetzt noch mal mechanisch justiert, es müßten dann die Werte für den Heckkreisel erflogen und die dann im HC2-SX fest eingetragen werden. Anschl. sollten die Einstellungen für den Kopfkreisel gemacht werden. Ach ja, sicherheitshalber wäre es gut, wenn noch mal jemand vorher über die FBL-Mechanik schauen könnte.
Die kommende Woche wäre dazu günstig. Das Wetter soll ja gut dafür werden.
Wäre sehr dankbar, falls sich jemand finden würde.
Euch ein schönes Wochenende.
Gruß Mischa
