Mini Vstabi & Heckrotorempfindlichkeit bei Futaba einstellen?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    ich habe gerade min erstes Vstabi (Mini 5.2) eingebaut und das Setup durchgeführt - alles Prima, klappte Super... dann habe ich im Programmhauptfenster die Heckempfindlichkeit eingestellt (siehe Bild1).
    Damit ich dort auf den empfohlenen Wert von 60 für meinen 450er Rex komme musste ich im Sender (Futaba T6J) auf -6 % (Bild 2) gehen. Kann das stimmen?
    Wenn ich beim 3GX oder beim GY520 unter 0 % im Sender gehe komme ich ja in den "Normalmodus" - das Mini Vstabi ja anscheinend keinen Normalmodus hat und ausschließlich im HH-Modus werkelt, nehme ich an das dort dann der gesamte Einstellbereich (Weg) des Senders zu Verfügung steht (-100 bis +100). Stimmt das so... und kann ich mich nach der Anzeige in der Software richten?
    Sorry wenn's ne blöde Frage ist - bin aber noch relativ frisch und ist - wiegesagt - mein erstes Vstabi.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Mini Vstabi & Heckrotorempfindlichkeit bei Futaba einstellen?
    Genau richtig erkannt. HH-Empfindlichkeit geht über den ganzen Bereich.
    Bei den meisten Futaba Sendern kann man noch im Kreiselmenü von GY auf STD
    stellen. Kann aber auch sein, dass es in der kleinen T6J nicht geht.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Grundsätzlich ist es egal, was für ein Wert im Sender steht, und wie der heißt.
      Es zählt der %-Wert, der in der VStabi-Software angezeigt wird.
      Wenn möglich, sollte man auf den normalen Modus im Sender umstellen und nicht den GY-Modus, da eben kein Normalmodus im Futaba-Sinne da ist.
      Grüßle
      Eddi
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        danke Leute - so ähnlich dachte ich mir das schon fast... ich schau nochmal ob ich bei der T6J was umstellen kann - glaube aber nicht (ist ja nur ne Kleine ), das wäre mir schon aufgefallen.
        Na dann warte ich mal darauf das sich der Sturm legt und ich den Rexi Gassi führen kann.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
